Thema: Skizze verschwindet in Zeichnung (2451 mal gelesen)
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 25. Aug. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab wildfire 4 M080 im Einsatz, folgendes Problem: Ich leg eine Skizze über ein Teil, die wird im 3D-Bereich super angezeigt. Wechsel ich jedoch in die Zeichnung, wird sie nur dargestellt, wenn ich mit der Maus darüberfahre. Auch beim Drucken kommt sie nicht mit. Was muss ich hier tun? ------------------ [ModEdit] Parteien-Werbung entfernt [/ModEdit] Klarmachen zum Ändern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
Klingt nach einem Folienproblem. Vermutlich liegt die Skizze auf einer Folie, die zwar im Modell, nicht jedoch in der Zeichnung dargestellt wird. Schau die mal deine Folieneinstellungen an. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
erstellt am: 26. Aug. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Skizze ist definitiv vor dem Teil. Sobald ich unter -> Ansichtsdarstellung -> den Darstellungsstil -> auf „sichtbare Kanten“ oder „verdeckte Kanten“ stelle, ist die Schraffur weg. Unter -> „Drahtgitter“ oder „Schattierung“ ist die Schraffur wieder sichtbar. Das Problem tritt erst seit der Umstellung auf M080 auf.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005 Windows XP SP3 CATIA V5 R17 SP3 CATIA V5 R18 SP5 CATIA V5 R19 SP9 Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zur Info, ich habe einen Call bei PTC aufgemacht, dies ist ein bekanntes Problem und wurde mit der Version M090 gefixt. Also heisst es wieder mal warten und mit dem Problem leben bis der Kunde umstellt. Gruß. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
