  Ansicht als unabhängiges Symbol
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansicht als unabhängiges Symbol (1054 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Montag morgen wünsche ich!
Ich habe hier eine Ansicht eines Modells. Diese Ansicht soll unabhängig in eine andere Zeichnung kopiert werden, in der sich nur eine Tabelle mit Maßen befindet.
Damit diese Ansicht immer gleich bleibt und sich nicht regenerieren soll, soll sie unabhängig werden.
Meine ersten Ansätzte: Als DXF IGES etc. speichern, alle Linien kopieren und in die Zeichnung einfügen, denkste> "Es können nicht mehr als 12000 Elemente gewählt werden."
Kennt hier noch jemand ne Idee?
Jan
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 24. Aug. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs geschafft!
Nicht ganz wie von dino beschrieben:
Iges erstellen von der Zeichnung, dann Iges aufrufen und Bemaßung als Symbole erzeugen.
Dann unter Symbolgalerie neues Symbol machen. dann kann man wieder nur 12000 Elemente wählen, aber man kann mehrmals auswählen, also soviel man will, zwischendurch nur ok klicken. Hier kann man jetzt auch die Bemaßungen wählen, da Symbole.
ProE kann alles! Best program of the world!
Jan
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du sagst in der Zielzeichnung:
#Einfügen #gemeinsam genutzte Daten #aus Datei
Die Zeichnung wählen aus welcher die Ansicht stammen soll.
Diese wird dann als neues Blatt zur ersten Zeichnung hinzugefügt.
Nun kannst Du die Ansicht, welche Du haben möchtest auf das erste Blatt schieben und das zweite Blatt wieder löschen.
Jetzt noch die Ansicht wie vorher schon beschrieben in ein 2D Element konvertieren.
So bleibt man die ganze Zeit innherlab von ProE und muß nichts konvertieren.
Meike
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man diese 2D Elemente dann aber noch ein wenig bewegen möchte, hat man wieder den Ärger mit der 12000´er Begrenzung.
Wenn man es als Symbol macht, kann man nichts mehr kaputt machen, ist aber auch wiederum nicht sehr änderungsfreundlich, da man alle Schritte wiederhohlen muss.
Jan
