  Zeichnungsmaßstab ändert sich (ungewollt) automatisch
Autor Thema:  Zeichnungsmaßstab ändert sich (ungewollt) automatisch (1529 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir sind vor kurzem unter vielen Mühen von Wf2 auf Wf4 umgestiegen. Leider "hakt" es noch an der ein oder anderen Stelle. Das aktuelle Problem: Ich habe eine Zeichnung A3 mit Maßstab 1:1. Wenn ich jetzt einen Rahmen A2 aufrufe bekommen ich einen Maßstab 7:5, bei A1 2:1 und bei A0 14:5. Das wollen wir nicht. Die Teile sollen bei Änderung des Rahnmens ihren Maßstab behalten. Außerdem werden Tabellen auch noch mit"gestretcht". Der Text bleibt alledings in der Originalgröße. Default_draw_scale ist 1. An welcher config Option muss ich noch "drehen"? Danke für jeden Tipp.
Frank
[img]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
testen Sie Config-Option variant_drawing_item_sizes auf No
Gruss Martin
silberpfeil
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Der war "goldrichtig"!!!
Frank
[img]
