  DesignTOOLS Fehler bei Zahnraderstellung
Autor Thema:  DesignTOOLS Fehler bei Zahnraderstellung (1471 mal gelesen)
tody3
Sehen Sie sich das Profil von tody3 an!   Senden Sie eine Private Message an tody3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tody3
Pro/E Wildfire 4 M070 Lehrversion
Pro/E Wildfire 4 M060 Studentenversion
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Inneo StartUp Tools und die Design Tools installiert. Nun wollte ich im Part Modus ein Zahnrad erstellen. Es tritt aber bei den verschiedenen Zahnradtypen (Stirn-, Kegel-, auch Innernverzahnung)immer der Fehler auf, dass nur 4 Zähne dargestellt werden. Der Rest vom Rad ist ein Vollkörper.
Komischerweise tritt dieser Fehler bei der Hirthverzahnung nicht auf. Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Tody
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal den Wert bei "anzuzeigende Zähne" ändern...
Ist kein Fehler, dient der Vereinfachung.
Meike
tody3
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war's. Danke Meike!
Hatte in der Hilfe und überall geschaut und genau das wiedermal übersehen....
Tody
Wyndorps
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
... Ist kein Fehler, dient der Vereinfachung. ...
Das ist kein Bug, sondern sogar ein Feature!
Denn auf diese Art lassen sich auch Zahnsegmente einschließlich deren Winkellage definieren!
@tody3
Mann Kerle!
Erst findest Du den Download-Button nicht, was mehrere Hundertschaften von Studenten vor Dir pro/blemlos geschafft haben und dann liest Du nicht einnmal die abgefragten Eingabewerte der Masken vollständig durch, stellst dafür aber lieber in beiden Fällen gleich Beiträge ins wwweltweite Forum.
  Von einem Uni-Studenten hätte ich deutlich mehr Sorgfalt erwartet.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 12. Aug. 2009 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tody3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Na sag ich doch :-))
Wie wahr..
Meike
tody3
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ihr habt ja Recht. Ich hatte da ein paar Sachen übersehen. Ist aber nicht so, dass ich nicht gesucht hätte... nur anscheinend an den falschen Stellen. Ich hab trotzdem fast einen Tag gebraucht um alles einzurichten, damit ich endlich mein Zahnrad habe. Das ist keine Kritik an die Macher der Design Tools... vieles hat auch an Schwierigkeiten gelegen, die anderswo liegen. Vielleicht erklärt es das ein wenig.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
Tody
