 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: richtige Orientierung des Bezuges (1754 mal gelesen)
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E Fangemeinde :-) was habe ich hier falsch gemacht? Das Bezugselement "B" ist zwar auf der richtigen "markierten" Ebene, wird jedoch aus der falschen Richtung angezeigt. Kann ich das irgendwie ändern? Der bezug "A" steht zum Beispiel - wie es auch sein soll - senkrecht auf der Bezugsebene A, der Bezug "B" jedoch nicht! Kann ich das irgendwie beeinflussen? Dankeeeeeeeeeeeeeeeee :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, ja und nein. ich war in einer GPS Schulung und hier wurde bekannt gegeben daß man verschiedene leute von der notwendigkeit überzeugen konnte, etwas anzuleiern. Ich möchte nicht der erste sein, ich möchte einfach nur mein gelerntes Wissen umsetzen um nicht alles wieder zu vergessen! grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Die Anmerkungs KEs machen erst dann wirklich Sinn, wenn man die hinzugefügten Informationen auch im 3D-Modell verwenden will. Stichwort 3D-Zeichnung. Bei den Bezügen ist es (bis auf die fehlerhafte Darstellung im Modell) egal, aber ich finde immer, daß z.B. Form- und Lagetoleranzen im 3D-Modell als Anmerkung erzeugt, in der Zeichnung nur noch mehr Arbeit machen, weil man sie sowieso nochmal ordentlich platzieren muß. Ich werde D.R. mal in Gewissen reden, ob mal einheitliche Richtlinie Sinn machen Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Aug. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Zitat: Original erstellt von joachzapf: Hallo Pro/E Fangemeinde :-) ... ...Kann ich das irgendwie beeinflussen?
Hallo Joachim, ich habe zwar kein WF2 mehr installiert, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die Ausrichtung der Notiz auch damals beeinflussbar war. Über "Eigenschaften" kannst Du die Platzierung ändern. z.B. "Auf Bezug": Leg' die Anmerkung von Ebene[B] mal auf die Ebene[A]. Alles klar?!? Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen :-) @Meike: aber genau da will ich hin -> 3-D Zeichnung Ich möchte gerne bei wirklich einfachsten Teilen dies ausprobieren um mich langsam daran zu gewöhnen! Evtl. kommt es ja einmal bei uns! Allerdings scheint es dann ja so zu sein daß 3-D Zeichnungen mit Pro/E im Moment dann nicht möglich sind, ist das so? @Nina: dann würde aber der Bezug nicht mehr stimmen und in der Zeichnung falsch dargestellt werden, oder? Joachim gen. "Hahn im Korb"
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Zitat: Original erstellt von joachzapf: ...aber genau da will ich hin -> 3-D Zeichnung
Dann warte mit Deinen Versuchen am Besten bis auch in eurer Abteilung die WF4 läuft. Schulungen aren ja schon. Da hat sich bei Anmerkungen doch noch so ein wenig was geändert. Nina meinte warscheinlich nicht, daß Du als Referenz die andere ebene wählen sollst, sondern für die Ausrichtungsreferenz. Einfach die Anmerkung wählen und bei den Eigenschaften die Ausrichtung ändern. Und wie gesagt, es gibt einen bekannten Fehler bei den Anmerkungen: TAN 132376 SPR 1173487 (High) - Solved in WF3 A350 - Was aber definitiv nicht der Fall ist... Meike
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
erstellt am: 12. Aug. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
Zitat: Original erstellt von joachzapf: WF4 Schulung hatte ich schon, ich arbeite seitdem damit!
Na toll! Und ich brech mir hier einen ab, mich an WF2 zu erinnern. Änder mal deine Sys-INFO!!!! Nee im ernst. Mit WF4 gibt's noch ganz andere Möglichleiten (z.B. Bezugssymbol als Anmerkung). Aber zu deiner Frage: Zitat: dann würde aber der Bezug nicht mehr stimmen und in der Zeichnung falsch dargestellt werden, oder?
Das sollte in der Zeichnung kein Problem darstellen. Du kannst das Symbol hier bei Bedarf ebenfalls beliebig neu platzieren. Und natürlich meinte ich die ANMERKUNG der Ebene Zitat: Leg' die Anmerkung von Ebene[B] mal auf die Ebene[A].
und nicht die Ebene selbst! Einfach ausprobieren. Keine Angst, es beißt nicht! Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachzapf
