 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrtabelle - Darstellung in Zeichnung (3396 mal gelesen)
Christian265 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 16.04.2007 Pro/Engineer WF 3.0 Education Edition Windows XP 32bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe über Bezugspunkte, Koordinatensystem und Bohrtabelle eine x-,y-,z Tabelle der entsprechenden Punkte in meine Zeichnung eingefügt. Allerdings sind die Bezugspunkte winzig kleine Kreuze und eine der Tabelle entsprechenden Bezeichnung der Punkte wird auch nicht angezeigt. Ist es richtig die Bezeichnung über Notizen manuell einzufügen, oder habe ich einen Fehler bei der Erstellung der Bohrtabelle gemacht? Kann man die Bezugspunkte "größer" anzeigen lassen? Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian265
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, die Einstellungen hatte ich schon nach entsprechenden Optionen durchsucht. Da boten sich mir allerdings nur folgende Möglichkeiten: Anz DezStellen Param Spalte Beschrift Größe Max Reihen Bohr Benennung Sortier einst Hier gemachte Änderungen hatten für mich jedoch keinerlei erkennbare Einflüsse auf die Darstellungsgröße der Bezugspunkte bzw. der Anzeige deren Bezeichnung. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian265
Hast Du in der Zeichnung Folien ausgeblendet? Die Bezeichnungen stehen normalerweise automatisch neben den Bohrungen. Soweit ich weiß, gibt es keine Möglichkeit die größe der Punkte zu beeinflussen. Im 3D-Modell kann man das Symbol für die Punkte verändern, aber ob sich das auch auf die zeichnung auswirkt... datum_point_symbolIch verwende eigentlich immer Achsen oder direkt die Bohrungen für die Tabelle. Und dann stehen auch die Benennungen daneben. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es sind Folien ausgeblendet, aber ich habe Folien zum Testen wieder eingeblendet. Es handelt sich bei mir zwar um Bezugspunkt und nicht um Achsen, aber das sollte ja eigentlich keine Rolle spielen. Was mir in dem Zusammenhang, dass bei Dir die Bezeichnungen generell angezeigt werden aber wieder einfällt: Seit ich die Startup-Tools installiert habe werden mir grundsätzlich keine Bezeichnungen von Ebenen etc. im Modell mehr angezeigt (und ich glaube in den Zeichnungen waren die vorher auch sichtbar). Ist das eine Standardeinstellung bei den Startup-Tools und wenn ja, wie kann ich das Rückgängig machen? Vermutlich wäre damit dann auch das Problem behoben. Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 11. Aug. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian265
Hallo Christian, schau mal nach ob bei dir die display_xxx_tags auf yes in der config.pro stehen (xxx steht für axis, points, planes etc.). So kannst du es dauerhaft einstellen. Oder aber unter Ansicht-Darstellungeinstellungen-Bezugdarstellung für die Sitzung. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ford P., danke für den Hinweis, in der Datei stehen diese Werte alle auf "no". Ist es normal das ich 3 mal die Datei config.pro innerhalb des Installatonsverzeichnis von Pro/E finde? Die entsprechenden Unterverzeichnisse lauten: ...\text ...\jlink_elev ...\jlink_param Glücklicherweise steht direkt in der ersten Zeile: "Ändern Sie diese Datei niemals" Ich mach das dann mal besser in der Sitzung  Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian265
Du änderst die config,pro bitte im STools Verzeichnis und nicht im ProE-Text Verzeichnis, sonst überschreibst Du Dir bei jedem Start Deine Änderungen. In Sitzung ändern bringt gar nichts, wenn Du die Änderungen nicht wieder auf Platte speicherst... Und die Tags sind mit Absicht ausgeschaltet, damit das Modell ein wenig übersichtlicher wird. Wenn man das Modell in die Standardorintierung dreht, weiß man doch welche Ebene welche ist. Und diese Bezeichnungen sind NICHT dafür gedacht in der Zeichnung angezeigt zu werden. Schau Dir mal einen Ausdruck an, wenn alle Bezüge in der Zeichnung sichtabr sind... Die Tags haben nichts mit den Beschriftungen aus der Bohrtabelle zu tun, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Mittlerweile würde mich mal ein Bild von Deiner Zeichnung interessieren. Ich habe da nach Deinen Antworten schon so eine Vorstellung... Meike
