Thema: WF IV - Definition der Passung in der Familientabelle (1385 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-fis, ich versuche weiterhin das Maximum aus den Familientabellen zu holen. Gerne würde ich die Passung austauschen die an einem Mass hängt, z.B. 3m6 auf 3h8. Ich finde leider mit meinen Kenntnissen keine Möglichkeit hierzu. Vielleicht gibt es auch hierfür einen brauchbaren Lösungsansatz? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Das geht leider immer noch nicht (siehe hier)! Bei den Toleranzbuchstaben handelt es sich um Tabellenwerte, die nur als Tabelle geändert werden können. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Das geht leider immer noch nicht (siehe hier)! Bei den Toleranzbuchstaben handelt es sich um Tabellenwerte, die nur als Tabelle geändert werden können.
Ich habe es fast befürchtet, hatte jedoch die Hoffnung in der WF IV wäre vielleicht etwas gemacht worden. Tja, das macht meine Hoffnungen wieder zunichte. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
