Thema: Toleranzen größenabhängig zuweisen (1885 mal gelesen)
Overtaker Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 28.02.2007 Pro E Wildfire 2.0
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Forum nach den Stichworten Toleranztabelle und Abmasstabelle durchforstet, bin aber nicht weitergekommen. Ich verwende ein Basismodell, z.B. für die angehängte Scheibe. Bei einer Neuanlage kopiere ich dieses und weise dem Innen- und Aussendurchmesser sowie die Dicke über Parameter einen neuen Wert zu. Abhängig von der Größe sollen nun die Toleranzen sich automatisch mit verändern, also Innendurchmesser Scheibe 10 mit +-1mm, wenn er z.b. 50 ist dann +-4. Geht das nicht über Toleranztabellen?Wie kann ich die individuell erstellen und einbinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Overtaker
Toleranzwerte kann man in Beziehungen oder in Familientabellen über tm, tpm und tp ändern (Pro/E-Hilfe). Die Werte der Toleranztabelle H7, f6,... kann man weder über Beziehungen, weblink oder sonst etwas programmgesteuert ändern! Leider!: ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Overtaker
-die config variable tolerance_table_dir zeigt auf ein verzeichnis, in dem die toleranztabellendateien liegen (*.ttl) -in Anlehnung an diese Tabellen kann man eigene mit eigenen,speziellen Namen erzeugen und dann laden gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
