Thema: WF IV - Materialdefinition in Familientabelle (2394 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-fis, vielleicht wieder ein uraltes Thema, jedoch gar nicht soooo einfach. Also: ich habe eine Familentabelle, z.B. die Schrauben der SUT. Wenn ich die einsetzen will brauche ich von fast allen Größen verschiedene Materialien, verzinkt blau, A2, A4 usw. Nun dachte ich mir eigentlich, es wäre ideal hierfür eine Famtab auf Variantenebe anzulegen, nehmen wir mal als Beispiel die Schrauben gemäß ISO 10642, also lege ich z.B. bei der M4x8 eine zweite Variante an, hier soll nur der Parameter "Material" geändert werden können. doch egal was ich versuche, die Materialdefinition, also "PTC-Material-Name" läßt sich nicht mitändern. Klar könnte man hier einfach sagen. egal, ich schreibe einfach das Material in die Famtab, jedoch ist dann die manuelle Änderung beider Angaben immer erforerlich, es geht sicher auch eleganter. Vielleicht kennt Ihr ja Vorgehensweisen die die Sache möglichst einfach möglich machen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 161 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Warum sollte das nicht gehen? Habe die Tabelle in Excel geöffnet, die Felder , denen ich anderes Material zuweisen will, kopiert und unten wieder eingefügt. Jetzt nur noch das Material ersetzen (z.B. 1.1203 zu 1.4301) So gehen die Teile schön auszutauschen (Ersetzen) Kommt der Parameter "PTC-Material-Name" vielleicht aus Windchill? Dann geht er natürlich nicht so ohne weiteres zu überschreiben... ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@badmoonrising: bei mir funktioniert es nicht, der Werkstoff wird wieder überschrieben sobald ich die übergeordnete Datei ändere. Vielleicht zur Klärung. Ich möchte eine Tabelle auf Variantenebe ändern. Natürlich wären auch andere Methoden gut. Oder hat hier wirklich noch niemand eine Schraube M10x30 in Verzinkt blau gegen eine in A2-Qualität ersetzen müssen? Nur darum geht es eigentlich. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Wenn das eher selten vorkommt, erzeugst Du einfach eine zusätzlich Variante. Kommt es sehr häufig vor halte ich zwei Methoden für sinnvoll: 1. Du kompierst einfach das generische Teil der A2 Schraube und änderst im neuen generischen das Material. 2. Du erzeugst eine Familientabelle in der nur die Materialien die Varianten definieren also recht wenig Varianten. Nun erzeugst Du in jeder der Varianten eine neue Familientabelle in die Du dann einfach Deine schon vorhande Tabelle für die Größen hinein kopierst. Meike PS: Ja, ich weiß, eigentlich bin ich gegen verschachtelte Familientabellen, aber manchmal ist es halt doch die einfachste Lösung ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Wenn das eher selten vorkommt, erzeugst Du einfach eine zusätzlich Variante.
Es kommt sehr häufig vor. Stellt euch vor, jemand will ein komplettes Gerät mit so ca. 2500 Schrauben drin plötzlich in Edelstahl oder in einfachem Material. Dann solle man die Schrauben auch noch möglichst einfach in der BG gegen die richtigen tauschen können. Kann das sein dass niemand ausser mir solche alltäglichen Dinge erledigen muss? Dafür muss es doch praktikable Lösungen geben. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Aug. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: ...Dafür muss es doch praktikable Lösungen geben. [/i]
Die gibr es ja auch! Wie arni1 schon sagte: Es müssen lediglich die jeweiligen Materialien zur Verfügung stehen, dann klappts. ->Editieren, ->Setup, ->Material: Alle gewünschten Materialien auf die rechte Seite ">>>". In der FamTab eine neue Spalte hinzu, "Typ=Parameter", PTC_MATERIAL_NAME auswählen, und anschließend an den jeweiligen Varianten beliebig einstellen. Verifizieren und Speichern nicht vergessen, das war's! Viel Vergnügen, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
erstellt am: 04. Aug. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
@CadKD naja Du wirst ja wohl nicht 2500 VERSCHIEDENE Schrauben in Deinem Modell haben? Alle Gleichen kannst auch gleichzeitig austauschen. Ja solche Sachen muß ich auch manchmal z.B. Stverzinkt gegen A2 oder A4. Und - was auch zu überlegen ist - braucht ihr wirklich ALLE Schrauben in der Tabelle (M2 bis was weiß ich M42?) Gruß Jörg ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Aber wie lang wird dann die Tabelle bei drei oder vier Materialien [/i]
Hallo Meike, erstmal ein nachträgliches Happy birthday, unbekannterweise. Dein Einwand stimmt schon, die Tabelle kann u.U. lang werden. Meine Lösung zielt aber auf CadKD's ersten Ansatz ab: Zitat: Original erstellt von CadKD: ...Nun dachte ich mir eigentlich, es wäre ideal hierfür eine Famtab auf Variantenebe anzulegen,...
Der Vorteil bei nur einer "unverschachtelten" Tabelle ist, dass ich sie ohne großen Aufwand jederzeit erweitern kann, ohne auf eine Verschachtelung Rücksicht nehmen zu müssen. Dies kann grad' bei Normteilen hochinteressant sein! Deine Lösung ist aber auf jeden Fall eleganter und auch schneller erstellt. Dafür muß ich aber später, jede neue Schraubengröße wieder in allen Tabellen einpflegen. Gehupft wie gesprungen... Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Meiner Erfahrung nach spielt die "Länge" der Tabelle keine Rolle (außer, das der Workspace voll ist, wenn man ne kleine Baugruppe auscheckt), schlimmer ist die Tabellen-"Breite". Zum Thema: Nachteil der Variante "in eine Ebene packen" ist, dass man z.B. für 3 Materialien 3 mal das gleiche in der Tabelle stehen hat und ggf. 3 mal ändern muss (was jetzt bei Normteilen nicht soo oft vorkommen sollte). Über die verschachtelte Tabelle hab ich mich auch noch nicht drüber getraut... Warum? Weiß auch nicht; Skepsis ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
PTC_MATERIAL_NAME läßt sich ohne Probleme in die Familientabelle einer Variante aufnehmen, natürlich kann dieser Parameter dann nicht in der FabTabelle der obersten Ebene enthalten sein. Eine Idee wäre noch diesen Parameter flexibel zu machen, das läßt ProE aber nicht zu. Ebenso scheitert der Versuch, mittels ProProgram eine Abfrage des Materials mit gleichzeitiger Möglichkeit das Modell mit geändertem Werkstoff als neue Variante zu definieren - Funktioniert leider nur auf der obersten Ebene der Familientabelle. Gruß Arni
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich nun für die "tausendxtausendFamilientabelle" entschieden. Also alle Varianten in einer Ebene. Soweit sogut. Bis zu diesem Punkt: Wenn ich im generischen Teil den Parameter "PTC_MATERIAL_NAME" einfüge und mir dann die Beziehung "MATERIAL=MATERIAL_PARAM("SELECT_DIN_NAME")" in mein generisches Teil schreibe bekomme ich diese Meldung: "Ungültige Datentyp-Kombination auf der rechten Seite des Ausdrucks" Also wieder ein Griff ins Klo. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
erstellt am: 05. Aug. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arni: tausend Dank für diesen Hinweis. Durch die Hin- und Herschreiberei in den Materialfiles fehlte plötzlich ein ganzes Stück darin, unter anderem auch dieser Parameter, obwohl sonst immer vorhanden, deshalb wäre ich nie darauf gekommen dass hier etwas faul ist. @alle: euch natürlich auch danke für die Anregungen zum Thema. Habe nun doch verschachtelte Famtabs angelegt. Die Anzahl der Varianten bleibt so noch überschaubar in der ersten Ebene. Die Werkstoffzuordnung funktioniert einwandfrei wenn im generischen Teil alle erforderlichen Werkstoffe richtig und vollständig sind. ProE ist manchmal gar nicht so übel und der Teufel steckt eben manchmal doch im Detail. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 06. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
