  Bohrungen kopieren/erstellen
Autor Thema:  Bohrungen kopieren/erstellen (3712 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage mich (und euch), ob es eine Möglichkeit gibt, mehrere (gleiche) koaxiale Bohrungen auf einer Platzierungsebene zu erzeugen, ohne den Bohrmanager immer wieder neu aufrufen zu müssen. Denkt an das Abbohren in Baugruppen.
copy&paste ist klar, aber auch da muss man ja immer wieder neu platzieren.
Ich hatte gehofft, dass man z.B. mehrere Platzierungsachsen scharf machen und dann den Bohrmanager aufrufen kann, um ein und dieselbe Bohrung auf alle Achsen zu setzen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass so etwas nicht geht und denke an so eine Funktion wie ungefähr wie bei den Fasen (neuer Satz). Hab ich beim Suchen etwas übersehen? Gibt´s eine Möglichkeit?
Danke im Voraus!
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein `Wiederholen` , wie z.b. beim Einbau in einer Bgr. ist mir nicht bekannt, ich behelf mir da gerne mit Kopieren – Spezial einfügen – Spezial Referenz Konfiguration.
Ggf. dazu ein Mapkey basteln.
Kleiner Nachtrag :
!SC (special copy) = KE wird unabhänging vom Original wieder eingefügt
mapkey sc @MAPKEY_NAMEKopiere und unabhängig einfügen;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELspecial copy;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_copy`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_paste_special`;\
mapkey(continued) ~ Activate `paste_special` `makecopyiesPB`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `paste_special` `pastebyrefPB`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `paste_special` `okPB`;
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
www.seabearsoft.de
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 30. Jul. 2009 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mapkey ist ein guter Vorschlag. Ohne es zu probieren, könnte ich mir vorstellen einen Mapkey zu erstellen, den man zur Auswahl stoppt, um dann eventuell Platzierungsfläche und Achse auszuwählen.
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant. Mal sehen, ob man das auch so hinbiegen kann, dass man eine linear positionierte Bohrung auch koaxial platzieren kann. Via c&p ist das ja leicht.
Danke, mal sehen, ob noch mehr Tipps kommen.
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir einen Mapkey gebastelt,kopieren und einfügen.Man muss nur Platzierung 1 (Fläche) und Platzierung 2(Achse oder Kanten...)angeben.Zwischen Linear und Koaxial muss man aber immer noch umschalten wenn die kopierte Bohrung oder Gewinde...anders war.Ein mehrfaches Einfügen wäre schon toll.
mapkey kop @MAPKEY_LABELkopieren und einfügen;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_paste`;@MANUAL_PAUSEplatz1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.hole_fb_plcmnt_page.0`1 ;\
mapkey(continued) ~ Trigger `hole_fb_plcmnt_page.1.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`2 `` ``;\
mapkey(continued) ~ Trigger `hole_fb_plcmnt_page.1.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`2 `DuMmY` \
mapkey(continued) `1stColumn`;\
mapkey(continued) ~ Select `hole_fb_plcmnt_page.1.0` `PH.hole_offset_ref_smt_tbl`2 `DuMmY` \
mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEplatz2;~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Done`;
gruß
done
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 30. Jul. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
warum erstellst Du nicht einfach eine Baugruppenbohrung?
Solltest Du die Bohrungen später in den Einzelteilen benötigen, dann kannst Du in der BG die Bohrung selektieren, und im Kontextmenü "Schneiden" die Bohrungen in die "Teileebene" verbannen.
Gruß, Nina
maschinenbauheit
erstellt am: 30. Jul. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustern? Keine Alternative?
Erste Achse auf der Bohrebene mit 2 Versatzreferenzen erzeugen und anschließend mustern. Sind die Achsen nicht regelmäßig verteilt, dann erst ein normales Maßmuster erzeugen und in ein Tabellenmuster umwandeln.
Workflow siehe hier: Tabellenmuster erzeugen
Die erste Achse als Referenz für die erste Bohrung benutzen. Jetzt #RMT #Muster, es wird sofort die Musteroption #Referenz angeboten. #'Grüner Haken' und fertig.
@Calvin,
unter koaxialen Bohrungen verstehe ich Bohrungen, die die gleiche Achse benutzen, also eine Stufenbohrung. Selbst dann kann die Bohrung maßgemustert werden, Referenzmaße sind halt dann Bohrungdurchmesser und -tiefe. Zwar noch nicht probiert, aber selbst das sollte in ein Tabellenmuster verwandelt werden können.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 03. Aug. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Sehr geehrter Herr,
Ich muss ihnen  Leider mitteilen, dass  die von Ihnen gewünschte Funktionalität, in Pro/ENGINEER derzeit nicht implementiert ist, es handelt sich in diesem Fall um einen Verbesserungsvorschlag."
Antwort von PTC auf einen call zum Thema.
Eine gute Woche euch!
