  Komponente austauschen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Komponente austauschen (4046 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Hab da folgendes Problem: Kann man in einer Baugruppe eine Komponente austauschen?
Es handelt sich um eine Scheibe, die gegen eine andere Scheibe ausgetauscht werden soll, beide Scheiben haben eine Schnittstelle ( zu Geometrie: Achse+Fläche).
Eingebaut wurden die Scheiben mit der Wiederholenfunktion.
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
EWcadmin
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kennst die Funktion Ersetzen im Menü Editieren ?
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
KingCAD
Sehen Sie sich das Profil von KingCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KingCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingCAD
Wildfire 3
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
-Rechtsklick auf das Bauteil
-Ersetzen
-neues Teil wählen
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das so einfach wäre...
Ich hab da ja schon rumprobiert, sonst hätt ich nicht gefragt...
Ich hab die Maske auf Beziehungslose Komponente gestellt....dann gings.
Man musste allerdings die Schnittstelle ersetzten....
das muss doch auch einfacher gehen....
z.B. alle Scheiben wählen, ersetzten klicken, neues Part aus dem Kathalog/Festplatte wählen, Schnittstelle wiederverwenden, und ab geht die Post.
Geht sowas auch?
David Hilbert
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mclalin:
Geht sowas auch?
Ja.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
  • WF4 bitet hier mehr Möglichkeiten
  • Familientabellenmitglieder lassen sich ohne Probleme austauschen
Frustmodus on: Warum wird eigentlich beim Ersetzen die Komponenten-ID getauscht? Wer mir diesen Unsinn erklären kann erhält 100Ü's
Alois
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 21. Jul. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ JPietsch
Layouts? Da hab ich leider noch nichts von gehört, was macht man denn da mit?
Also geht es nicht so wie ich das will?
Ich habe nur Zugriff auf die Firmeninterne Datenbank mit Normteilen, die größtenteils über eine Schnittstelle zu Geo verfügen, gibt es dafür auch eine Möglichkeit so um die 20-30 Parts zu tauschen?
David Hilbert
maschinenbauheit
erstellt am: 22. Jul. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gäbe noch die Austauschbaugruppe. Für die brauchts die AAX.
Hier ein kleines Beispiel:
1. Die Austauschbaugruppe mit #Datei #Neu #Baugruppe #Austausch erzeugen
2. Mit #Einfügen #Komponente die Parts einbauen. Das erste Part spring automatisch in Std.Position.
3. Das zweite und die weiteren Part neben das erste schieben (bevorzuge ich) und mit #Fixieren daneben 'festnageln'.
4. Irgendwann sind alle gewünschten Parts in der Austauschbaugruppe
5. Nun die Austauschbedingungen definieren mit #Einfügen #Referenz. Hier im Beispiel werden 3 Bedingungen festgelegt.
6. Die Referenz anklicken (1). Dann das Part anklicken (2), dessen Referenz definiert werden soll. Jetzt im Part das KE / Geometrie anklicken (3). Die Austauschbaugruppe ist fertig
7. In der eigentlichen Baugruppe das zu ersetzende Part anklicken und #RMT #Ersetzen #Austausch, den Baum aufklappen und das gewünschte Part anklicken.
8. Fertig ausgetauscht
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Maschinenbauheit...
Sieht zwar mehr nach Wf2 aus...aber im Groben und ganzen, kann ich das wohl mal ausprobieren...
Allerdings ist das immer noch keine passende ANtwort....
Ich möchte doch wissen, wie man ein Part mit Schnittstelle, durch ein anderes Part mit Schnittstelle austauscht...
David Hilbert
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht IMHO in WF3 nicht, da die Schnittstelle soweit ich mich an WF3 (nur Test)erinnern kann als Geometrie-Referenz aufgelöst wird
Alois
