 | Creo Parametric Advanced Framework Extension, ein Seminar am 26.06.2026
Thema: welche GraKa-Treiberversion? (1141 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
polytec Mitglied habe ich auch
 Beiträge: 277 Registriert: 19.08.2003 Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 / Nvidia Quatro4000 8GB / 2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 16. Jul. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Jul. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Welche ich verwende ! Also ich für meinen Teil, nehme an einem Betatreiber Test von Nvidia Teil. Habe seit mehr als zwei Jahren jedoch keine Probleme mit Nvidia Treibern im berich Pro/E. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Moin Baste,zertifiziert ist doch für deine Konfiguration die Treiberversion 156.55 . Hast Du den schon versucht?
Ja, aber der hat einen entscheidenden Haken: Ich kann der primären Desktop (also den mit der Windows-Task-Leiste) nicht auf den großen Monitor legen, sondern nur auf das Notebook. Damit kann ich mit ProE nicht arbeiten, weil die Mitteilungen, Eingabe-Fenster,... immer auf dem primären Desktop angezeigt werden; d.h. ich klicke im großen TFT auf Ansicht und im Laptop kommt die Auswahlliste Zu reparieren wäre das imho nur mit dem Desktop-Manager, aber der ist ja bekanntlich böse Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ...die Mitteilungen, Eingabe-Fenster,... immer auf dem primären Desktop angezeigt werden; d.h. ich klicke im großen TFT auf Ansicht und im Laptop kommt die Auswahlliste ...
Mmmhh, das würde dann auch erklären warum es bei mir mit der WF4 und zwei Bildschirmen nicht so recht hinhaut. Zur Info: Ich habe links den großen TFT als primären Monitor und rechts einen kleineren TFT als sekundären Monitor. Egal wie oft ich die Auswahlfenster auf den Kleinen schiebe, beim nächsten mal sind sie alle wieder auf dem Großen. Auf dem Großen läuft ProE im Vollbild, auf dem Kleinen läuft Intralink, Outlook. Wie ist Deine Anordnung? TFT rechts, Laptop links? Oder mach mal ein screenshot von dem Einstellungsfenster mit den beiden Bildschirmsymbolen.Meisnt Du, das liegt wirklich nur an dem Treiber 156.55 ? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Morgen. hier noch mal Bilder zu meiner Einstellung, dfas Problem mit dem Mitteilungsfenster habe ich auch. kann man zum Teil lösen wenn man Pro/e auf dem 24" nicht Maximiert . Besser währe es wenn sich die Fenster überlagern. Dafür müss man aber an die Jungs von PTC. Und bis das hin bekommen sind wir bei WF9 F0000 auf Windows 19 mit 256bit und Wasserfallkühlung. ------------------ Pro/e'ler Grüße von Polytec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von polytec: Morgen.hier noch mal Bilder zu meiner Einstellung, dfas Problem mit dem Mitteilungsfenster habe ich auch. kann man zum Teil lösen wenn man Pro/e auf dem 24" nicht Maximiert ;) . Besser währe es wenn sich die Fenster überlagern. Dafür müss man aber an die Jungs von PTC. Und bis das hin bekommen sind wir bei WF9 F0000 auf Windows 19 mit 256bit und Wasserfallkühlung. :D
Danke für die Mühe! Neee, auf PTC will ich nich warten Im Grunde habe ich die gleichen Einstellungen, wie Du (ohne die schöne Grafikkarte ) Der entscheidende Unterschied ist, dass mein Monitor 1 zwingen das Laptop-Display ist und dieses Rechts steht. Ich habe gestern und heute noch 2 Treiberversionen getestet mit dem Ergebnis, dass ich nur bei den neuen den Primären Desktop auf den 2. Monitor legen kann - und mit diesen Treibern habe ich das Pro_Blem mit dem Wiederholbereich Wenn ich dürfte, würd ich mir doch noch ne zusätzliche stationäre Workstation kaufen... ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 17. Jul. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
versuch mal nicht dualview, sondern vertical span zu nehmen. das hat mir neulich geholfen, als ich verzweifelt versucht habe mit opengl zu arbeiten und immer wieder win32gdi bekommen habe. außerdem ist es wichtig den neuesten treiber nicht von der nvidia homepage zu laden, sondern von der hp homepage. die haben die treiber für cad unter hp optimiert und sind im algemeinen bei ptc zertifiziert. [Diese Nachricht wurde von der berater am 17. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Jul. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hallo Baste, hab ja die gleiche Kiste und den Treiber 6.14.11.163 (wird auch teilweise als 6.14.11.0163 angezeigt, nur um Verwirrung zu vermeiden). Würde sagen das läuft stabil. Ob der jemals zertifiziert war, oder ist, oder sein wird ist mir eigentlich wurscht. Zur Monitorproblemmatik: Hab zwei Dockingstations einmal mit 22" 1680x1050 und einmal 24" 1920x1600, Primärbildschirm immer das Notebook links angeordnet. Der Desktopmanager ist bei mir aktiviert, daher kann ich auch die Shortcuts nutzen um die Fenster hin und her zuschalten wie es mir beliebt, sehr nett. Also Pro/E-Start, Fenster mit Shortcut auf den großen Monitor verräumen, los gehts. Alle weiteren Pro/E-Fenster öffnen automatisch auf Notebook, schön übersichtlich. Das mit den Menüs klappt überwiegend, nicht zu 100%, bei meiner Anordnung aber nicht so schlimm weil sie am Notebook rechts aufpoppen, man muß also nur kurz mit der Maus auf den Bildschirm des Notebooks und nicht den ganzen Bildschirm durchqueren. Manchmal hab ich kosmetische Probleme (Desktophintergrund auf Zusatzmonitor teilweise schwarzer Balken, Intralinkfenster bei Erststart sehr schmal und hoch), aber nichts was wirklich stört. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
