Thema: Firmenlogo (*.jpg oder *.tiff - Format) in Zeichnung einbinden (5408 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Pro/E Wildfire 3<P> Inventor 11 Catia V4
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein neues Firmenlogo. Dies muss ich jetzt in den Schriftkopf einbinden. Ich habe bisher nur ein JPEG zur Verfügung das ich natürlich noch in andere Formate umwandeln kann. Wie kann ich das am besten in das Template bzw Schriftkopf implementieren??? Gruß Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Einmal nachzeichen und bei Bedarf skalieren, als Symbol ablegen und dann direkt im Zeichnungsformat (*.frm) in eine Tabellenzelle des Schriftkopfes eintragen mit z.B. so: &sym(firma_logo) (Eintrag in die Tabellenzelle) Dazu muss IMHO das Symbol vorher nur einmal in die *.frm-Datei geladen werden Vorteil: Das Firmenlogo ist fest an die Tabelle bzw. Tabellenzelle geknüpft und bewegt sich immer mit falls mal der Schriftkopf geändert werden muss (Ist bei uns z.B. gerade der Fall) Der ganze Aufwand muss nur einmal gemacht werden, dann ist das Logo vorhanden und die Schriftkopftabellen kann man in die verschiedenen Größenformate (DIN A4 bis DIN A0) rein kopieren. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Nachzeichnen oder als igs oder als dxf importieren - das ist eigentlich egal. Es sollte nur einigermaßen "sauber" sein, d.h. so wenig Elemente wie möglich, keine doppelten Linien, Flächen auch als Flächen füllen und nicht eng schraffieren. Einmal ein wenig mehr Arbeit reinstecken und man hat hinterher mehr davon. Mit unserem Logo haben wir das genau so gemacht. Hast Du mal ein Bild von Eurem Logo (nur zur Info)? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Besser mit einem "Malprogramm" wie Corel Designer, das die Nachzeichnungsfunktion bietet. Dann als DXF exportieren und im Pro/E weiterbearbeiten, z.B. mit Füllen von Konturen. Dabei ist enge Schraffur (Abstand 0.05) besser als Füllen. Zum Schluss als Symbol abspeichern und im Format einfügen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Moin, Vorsicht bei engen Schraffuren und dem Export per DXF/DWG etc.! Da wird aus einer kleinen Zeichnung plötzlich ein Riesending, und keiner findet die Ursache. Eine Gefüllte Fläche wird entweder als gefüllt exportiert oder bleibt leer. Damit kann man in der Regel gut leben. Schöne Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von ffabian1: ...Eine Gefüllte Fläche wird entweder als gefüllt exportiert oder bleibt leer. ....
[Total OT]  Also mir ist eine gefüllte Flasche am Liebsten und gegen ein Export habe ich auch nichts einzuwänden, solange es ausreichend gekühlt ist. ... Und weg. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Hallo, also ich habe nun schon veschiedene Varianten probiert und nachzeichnen ist die Beste. Bei Logo's die zum größten Teil aus Schriftzügen besteht habe ich diese mit "Spline" nachgezeichnet, das geht schneller als man denkt und ist auch schön sauber. Bei Logo's mit vielen Symbolen habe ich - wie von anderen vor mir schon erwöhnt - mit "normalen" Linien gearbeitet. Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TurboToby
Weiterer Vorteil eines nachgezeichneten Logos: Wir können die Skizze nach unseren Anforderungen skalieren und so z.B. Gravuren/Prägungen etc realisieren. Oftmals muss man auf seinem Produkt ja auch sein Logo unterbringen z.B. bei Gussteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
