  Wie in eine Datei drucken?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wie in eine Datei drucken? (1485 mal gelesen)
Mr.Psychedelic
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Psychedelic an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Psychedelic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Psychedelic
Vista 64
Pro E Student Version
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte heute mal meine ganzen A4 Zeichnungen bei meinem Vadder drucken. Aber leider klappt das mit dem "In Datei drucken" nicht so ganz. Dachte dafür muss ich nur den Druckertreiber von meines Vaters Drucker installieren oder? Irgendwie kann ich da nur aus ner Liste von 100 Druckern oder so auswählen. Aber da ist dieser Drucker natürlich nicht dabei.
Es handelt sich um ein Samsung Clx-3160FN
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
dann gib sie doch als .Pdf aus. Die kannste überall aufrufen und drucken.
Mr.Psychedelic
Vista 64
erstellt am: 13. Jul. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pdf is aber buggy oder nicht? Also das war bei meiner ersten 3dcad miniarbeit so...
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Jul. 2009 04:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
FreePDF XP installieren und ab dafür. Funkioniert bestens.
hewani
Sehen Sie sich das Profil von hewani an!   Senden Sie eine Private Message an hewani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hewani
Windows 7 64bit
HP Z440 Intel Xeon E-5 1620 3,5 GHz,
32 GB Ram
NVidia Quadro K2200
Creo 3 M120
Windchill 10.2
SuT 2016
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bin ja soooo froh, dass es pdf' s gibt die man überall ausdrucken kann und nicht mehr das Geschi... hat mit dem Direktem ausdrucken auf nem anderen Rechner. Das geht schon aber ich kenns nur mit DOS und copy befehl .....  und schön dass ich das nicht mehr machen muss.
Herbert
Wyndorps
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast uns ja die letzten 3 Wochen mit Deinen Grundlagenfragen ganz schön auf Trab gehalten und Dir Deine fehlende Grundschulung hier besorgt.
Ich glaube, einige im Forum sind recht froh, wenn Du dann Deine Arbeit endlich ausgedruckt hast.
Da ich aus Deinen anderen Beiträgen weiß, dass Du die SUT installiert hast, hier der bebilderte Hinweis, wie das mit dem Drucken bei den SUT funktioniert. (Da ich keine SE-Version habe, bin ich nicht ganz sicher, ob es in der SE-Version wirklich genauso ist, ich vermute aber schon).
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Herr Wyndorps,
leider daneben...
Wie das so ist mit abgespeckten Studentenversionen, den PDF-Drucker aus  dem Film gibt es bei den Studenten STools nicht.
Bleibt die eingebaute PDF Funktionalität oder soetwas wie der PDF-Creator.
Beste Grüße,
Max
Wyndorps
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
@BergMax:
Danke für den Hinweis.
Vielleicht sollten wir einmal mit INNEO sprechen, ob diese Funktionaltität nicht doch in die nächste SE-Version übernommen werden kann. Jetzt weiß ich, warum die  "Pappnasen" immer so einen Stess wegen des Ausdruckens machen.
