  Einbau flexibler Komponenten
Autor Thema:  Einbau flexibler Komponenten (3278 mal gelesen)
JuChri
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von JuChri an!   Senden Sie eine Private Message an JuChri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuChri
Pro/E WF2
(teils auch WF3/WF4)
Win XP
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine (als flexible Komponente erzeugte) Dichtung in eine größere Baugruppe einbauen.
Kann mir jemand das prinzipielle Vorgehen dazu beschrieben?
Liebe Grüße, Julia
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuChri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
in der Pro/E-Hilfe steht ne Menge zu flexibler Komponenten.
Du gehst auf die Komponente > rechte Maustaste und wählst im Menü die Option Make Flexible oder klickst auf Edit > Make Flexible. Das Dialogfenster Varied Items wird angezeigt.
Dann definiert man beliebige der folgenden variierten Elemente:
Bemaßungen und Bemaßungstoleranzen, KEs, Komponenten (für flexible Unterbaugruppen)
Geometrische Toleranzen und Parameter
Man kann mehrere Elemente wählen und zum Schluss mit OK bestätigen.
Gruß Kagari
JuChri
Ingenieurin
Pro/E WF2
Win XP
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Habe meine Frage wohl etwas unglücklich formuliert.
Ich habe eine fertige Dichtung, die bereits flexibel ist und möchte diese nun Einbauen.
Muss ich jetzt zunächst alle flexiblen Maße entsprechend anpassen oder gibt es die Möglichkeit dies über entsprechende Kontaktflächen beim Einbau zu regeln?
Liebe Grüße, Julia
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuChri 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Einbau wirst du gefragt, ob die vorhandene Flex. genutzt werden soll. Falls ja (was natürlich in dem Fall sinnvoll ist) musst du die Werte für die Flexibilität vorgeben. Falls diese Werte in Form von Geometrie vorhanden sind, kann man diese bei der Definition auch messen lassen.
Abschließend wird dann die Komponente eingebaut, wobei erst die flexible Form berechnet wird.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Kagari
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuChri 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne nur diesen Weg:
Insert > Component > Flexible. Die Dichtung wählen und öffnen.
Das Dialogfenster Varied Items wird geöffnet.
Den variierten Elementen Werte zuweisen, die die Flexibilität definieren, und mit OK bestätigen. Und dann die Platzierungs-Randbedingungen in der Komponentenplatzierung definieren.
Falls jemand einen anderen Weg kennt würd ich mich auch freuen.
Gruß Kagari
JuChri
Ingenieurin
Pro/E WF2
Win XP
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Habs jetzt drin!
Einen schönen und sonnigen Tag noch!
