  Pro Assembly Lizenz: Wie laden ?
Autor Thema:  Pro Assembly Lizenz: Wie laden ? (2631 mal gelesen)
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nun schon seit 2 Stunden in der Forensuchen aber die dort beschriebenen Probleme sind viel spezieller als mein (vermutlich) sehr triviales.
Ich habe am Fr. die WiFi2 bekommen und nun benötige ich noch die Pro/assembly, um einige meiner alten (layoutgesteuerten) Modelle bearbeiten zu können.
Leider konnte mir mein Admin auch helfen, da wir sonst kein ProE mehr einsetzen und daher auch den Supportvertrag gekündigt haben  (d.h. auch keine PTC Onlinehilfeseite).
Ich habe eine Netzwerklizenz, welche vom Server aus unserem Werk in Frankreich geholt wird (wo auch die Handbücher liegen, vermutlich in französisch...).
Laut Lizenz-Status müsste aber noch eine Advanced_Assembly_SET Lizenz frei sein, welche aber offensichtlich nicht geladen wird (siehe Bild).
Beim Versuch, die Layoutgesteuerte Baugruppe zu bearbeiten bekomme ich die Fehlermeldung:
Optionales Modul Pro/ASSEMBLY nicht bestellt; kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsrepräsentanten.
>> "Netzwerkmodule" unter "Tools" aktivieren oder zu http://www.ptc.com/support/apps/sw_trial  gehen, um Optionen auszuprobieren.
Beim Versuch die Netzwerkmodule zu aktivieren dann:
>> Netzwerkoptionen z.Z. nicht verfügbar.
Wo muß man denn "anfordern", daß die Advanced_Assembly_SET Lizenz beim Programmstart geladen wird (im Lizenzfile oder muß da bereits bei der Installation ein Häkchen gesetzt sein oder beides ???
Reicht ein einfacher Eintrag/ Nachtrag im Lizenzfile aus oder benötigt man ein spezielles File (mit anderer Nummer) ?
Ich hoffe, jemand hat 'nen Tip.
Besten Dank im vorraus, Gruß,
Andreas
PS: Unter der WiFi1 gings auch nicht, die konnte aber die WiFi2 Dateien eh nicht öffnen.
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
proe_setup_auszug.pdf
Hallo Trenkler,
dazu muss beim proE-Setup eine (zusätzliche) Start-/Lizenzkonfiguration erstellt werden.
Einfach auf deinem Rechner die ptcsetup.bat in proeInstallationsverzeichnis\bin aufrufen, Weiter anklicken bis das erste Bild im PDF kommt, Haken setzen, Weiter, beim Nächsten Bild eine neue Konfiguration hinzufügen und dort Advanced_Assembly als Start-Extension hinzufügen.
Ich hoffe das Setup ist bei WF2 gleich, habe bisher nur WF3 und WF4 installiert
proE dann über die konfigname.bat starten und dann sollte es funktionieren.
mfg daengl
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir die Lizenzinformationen mal genauer anschaust, dann wirst du bei dem Sternchen lesen können, dass diese Lizenz bereits beim Starten von Pro/E geholt werden muss. Damit das erfolgen kann, muss dem Startbefehl diese Information schon mitgegeben werden. Um das zu machen rufe aus dem \bin-Verzeichnis deiner Pro/E-Installation die ptcsetup.bat auf und klicke dich bis zur Lizenzverwaltung durch. Dort die verfügbare Lizenz zu den Startextensions hinzufügen und Setup beenden. Nach dem erneuten Start von Pro/E sollte die Lizenz verfügbar sein.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Trenkler
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat gefunzt ! Danke...
Wem soll ich denn nun die U's geben ?
Ach, es geht, drum bin ich in Geberlaune, 10 für beide ...
Gruß, Andreas
