  Stückliste automatisch erstellen lassen?
Autor Thema:  Stückliste automatisch erstellen lassen? (25322 mal gelesen)
Mr.Psychedelic
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Psychedelic an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Psychedelic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Psychedelic
Vista 64
Pro E Student Version
erstellt am: 11. Jul. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das? wäre ziemlich cool. Keine Lust alles per Hand abzuzählen usw.
Dankeeee
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2009 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann such hier mal nach Stückliste, oder in der ProE Hilfe nach Pro/Report.
Das Thema haben wir nun wirklich zur Genüge durchgekaut.
Das Geheimnis sind die Berichtsparameter.
Meike
PS: Sorry, aber diese Frage zeigt einfach, daß Du noch nicht mal die ProE Hilfe bemüht hast, denn dort gibt es unter dem Stichwort Stückliste schon die Anleitung.
Und ein bisschen Eigeninitiative darf doch von einem Studente erwartet werden, oder
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Jul. 2009 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr.Psychedelic:
Geht das?
Na logo!!
Es geht sogar ziemlich einfach und ist in der ProE Hilfe ausführlich beschrieben!
Geh mal in Deinem ProE "Hilfe-Center" in den Bereich "Zeichnungserstellung"!
Hier öffnest Du dann das Buch: "Tabellen, Berichte und Stücklistenballons".
Dieses Buch sollte in vollem Umfang für Dich interessant sein.
Sieh Dir aber zuerst mal im Kapitel ->Berichte erzeugen, ->Mit Wiederholbereichen in Berichten arbeiten, die Seite: "Grundlagen von Wiederholbereichen" an.
Hier findest Du alles weitere.
Nina
EDIT:
Upps, da war wohl jemand schneller!!
END EDIT:
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 11. Jul. 2009 editiert.]
Mr.Psychedelic
Vista 64
erstellt am: 12. Jul. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe mich mal versucht da reinzulesen, aber das sind ja eine milliarde Wörter... Gibt es denn nicht einfach ne Funktion die mir mit einem Klick alle Teile auflistet und wie oft diese verbaut wurden?
WARUM MUSS DAS ALLES SO KOMPLIZIERT SEIN?
Vor allem stehe ich auch voll unter Zeitdruck...
edit: Und automatisch Ziffern an die Teile setzt die man dann hinschieben kann wo man will...
[Diese Nachricht wurde von Mr.Psychedelic am 12. Jul. 2009 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
Und automatisch Ziffern an die Teile setzt die man dann hinschieben kann wo man will...[/B]
Wenn Du uns noch genauer erklären könntest was genau Du damit meinst.
Du erzsugst Dir einfach ein Tabelle und legst einen Wiederholbereich fest in dem Du für die jeweiligen Spalten die benötigten Berichtsparameter einträgst.
Wenn Du in der ProE Hilfe Berichtsparameter eingibst bekommst Du eine Liste.
Meike
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 12. Jul. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
stueckliste.tbl.rar
Ist zwar traurig, aber hier.
Biddeschööön!!!!
Geh in deiner Zeichnung auf ->Tabelle ->Daten aus Datei
und kleb Dir die Stückliste auf's Blatt.
Fertig!
EDIT
(Fast) Ich hab' eben auf die schnelle leider die "Wiederholbereich Attribute": "Keine Duplikate" und "Rekursiv" vergessen. Die müßtest Du dann noch selbst einstellen. Sorry
END EDIT
Danach gehst Du nochmal in die Hilfe, und Siehst Dir den Bereich "Stücklistenballons" an!!
Dort gibt's die Antwort zu Deiner Frage:
Nina
@Meike: Schon wieder schneller! Nichts für ungut. Dies war jetzt auch meine letzte Antwort hier.
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 12. Jul. 2009 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ihm wenigstens noch eine Stüli mitgeliefert.
Das habe ich dann doch nicht eingesehen, schließlich haben wir schon genug fertige Stücklisten im Forum rumschwirren. Ein wenig Eigeninitiative in Form von Suchen darf man doch wohl erwarten.
Meike
EWcadmin
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Psychedelic 10 Unities + Antwort hilfreich
....WARUM MUSS DAS ALLES SO KOMPLIZIERT SEIN?...
Das ist nicht kompliziert, aber schwieriger als Legosteine stapeln ist es zugegebenermaßen dann doch
.....Vor allem stehe ich auch voll unter Zeitdruck...
Dann steh doch einfach morgen mal früher auf und hole die Zeit wieder auf.
In Zukunft würde ich Dir raten, Dir ein anderes Timing anzugewöhnen, denn wir sind hier im Forum um ProE-Probleme und Fragestellungen zu erörtern und nicht um Studenten unter selbstverschuldeten Zeitdruck die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
Wie Meike schon sagte: Eigeninitiative und Lernbereitschaft sind dringend erforderlich. Ohne dem wird es nichts mit Deinen Aufgaben.
Hilfestellung und Tipps hattest Du jetzt genug. Also mach was draus.
Das ist jetzt nicht böse gemeint sondern ein ernst gemeinter Ratschlag. Für den Erfolg Deiner Arbeiten und Deines Studiums bist nur Du allein verantwortlich.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
