  TextStil in einem frm
Autor Thema:  TextStil in einem frm (1564 mal gelesen)
ProTrainer
Sehen Sie sich das Profil von ProTrainer an!   Senden Sie eine Private Message an ProTrainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProTrainer
DELL Precision M6300
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX3600M
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
eine Frage. Wenn ich einen neuen Frame erzeuge (Zeichnung), gibt es die Möglichkeit einen neuen Textstil zu erzeugen und diesen dann als Standard anzugeben. In der Stilbibliothek sind auch schon 3 Stile vorhanden. Bis hier gibt es auch keine Probleme. Neuen Stil erzeugt und als Standard definiert und im .frm geht es. Wenn ich dann aber eine neue Zeichnung erzeuge und den neuen Frame nutze, ist der Stil wieder verschwunden und ich kann nicht nachvollziehen was Pro/E da macht. Und wo sind eigentlich die drei schon vorhandenen Stile gespeichert? Ich hoffe hier kann geholfen werden und danke euch.
(das Ganze in WF3 m180)
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere den Standardstil auch mal in der *.dtl
Meike
ProTrainer
4GB RAM
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike
Danke für den Hinweis. Dort kann ich aber nur eine Schriftart eingeben: -default_font = Arial. Oder hab ich was übersehen? Wo aber kann ich die verschiedenen Stile finden und auch ändern? Und wie kann ich neue in einen .frm so einfügen das ich diese dann später auch in der Zeichnung nutzen kann.
Trotzdem Danke!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Jul. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTrainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fonts liegen hier:
ProE Installationsverzeichnis\text\fonts
Meike
ProTrainer
4GB RAM
512MB
XP-Prof.-SP3
WF2_m280
WF3_m190
WF4_m090
WF5_c00
erstellt am: 13. Jul. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von INNEO Solutions:
[i]Die Fonts liegen hier:
Meike
Ok, das ist bekannt. Weist du auch wo die Stile liegen?
