Thema: Multiple BOM Balloons! (1610 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 232 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Creo Parametrics 9.0.6.0 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche eine Komponente(z.B. eine Schraube) mit Hilfe der BOM Balloons in mehreren Ansichten zu zeigen. Wenn die Schraube in der Baugruppe 8 mal eingesetzt wurde, kann man auch nur 8 BOM Balloons erzeugen(Quantity)? Gibt es eine andere Möglichkeit ausser RefBalloons um mehrere Balloons zu zeigen? Danke im Voraus! ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dich leider nicht ganz verstanden, liegt an meinen Deutschkentnisse, tut mir Leid. Was bedeutet "die man entsprechend aufteilen"? ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für occordov
Hallo, Du erzeugst Stücklistenballons, beim Bereich einstellen wählst Du "Mit Menge". Dann zeigt Dir Pro/E einen zweigeteilten Ballon. Oben der Index unten die Menge. Mit der Option Abtrennen kannst Du nun definieren, mit welcher Menge Du neue Ballons erzeugen möchtest. Wählst Du immer Menge 1 sind beispielsweise bei 8 Stück, 8 Ballons möglich, die an den anderen Schrauben positioniert werden können. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
