Thema: Folienproblem (1388 mal gelesen)
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
 Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei gewissen Usern tritt im Folienbaum teilweise an erster Stelle eine ausgeblendete Folie auf (siehe Bild). Weiss jemand woher diese nicht editierbare Folie kommt, bzw. was die Ursache dafür ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze Verhalten ist wohl auch abhängig von den Settings bei den Layern (siehe Bild). Gibt es möglicherweise dazu config.pro oder tree.cfg Optionen, die steuern was ein/aus geschaltet ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess Verstehe ich sie richtig, dass die automatisch erzeugte Folie "Hidden Items" in die Startparts gehört, um Probleme zu verhindern, wenn einer in einer BG den Status speichert --> und dann im zwar freigegebene aber nun verändertem Part/SubAsm unbewusst eine Änderung einfügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: Das ganze Verhalten ist wohl auch abhängig von den Settings bei den Layern (siehe Bild). Gibt es möglicherweise dazu config.pro oder tree.cfg Optionen, die steuern was ein/aus geschaltet ist?
entsprechend der Einstellung werden sie dann nur nicht im Baum angezeigt; sie werden aber trotzdem angelegt ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adga
Zitat: Original erstellt von adga: ... Verstehe ich sie richtig, dass die automatisch erzeugte Folie "Hidden Items" in die Startparts gehört, um Probleme zu verhindern, wenn einer in einer BG den Status speichert --> und dann im zwar freigegebene aber nun verändertem Part/SubAsm unbewusst eine Änderung einfügt.
Ja. Wir haben seit der Einführung dieser Folie in Wildfire unser Templates mit dieser Folie angelegt. Bei älteren Teilen, die mit Wildfire oder nachfolgenden Versionen nicht mehr bearbeitet wurden, treten jetzt in Verbindung mit PDMLink Probleme auf. Dabei wurden die freigegebenen Daten geändert. Eine der Unstimmigkeiten war diese Folie. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
