  Oberste Baugruppe im Verzeignis erkennen
Autor Thema:  Oberste Baugruppe im Verzeignis erkennen (1444 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe-Gemeinde
Hat jemand herausgefunden ob es eine Möglichkeit gibt, die Oberste Baugruppe in einem Verzeignis herauszubekommen oder zu erkennen
gruss weko
leben und leben lassen!
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht so einfach ohne Intralink. Eine 1-Klick Lösung gibt es jedenfalls nicht. Am besten ist es immer wenn einem die Datenstruktur bekannt ist.
Eventuell könnten meine beiden Tools
findmymother
zum Suchen der Eltern sowie
ProChild
zum Auflisten der Kinder
helfen.
-Axel-
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Hallo Proe-Gemeinde
Ohne eine Datenbank wie Intralink, PDMLink oder ProductPoint bleiben Dir wohl nur die beschriebenen Tools.
Meike
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Modellnamen sollte man dies erkennen, wenn man eine entsprechende Namenskonvention verwendet und diese konsequent umsetzt.
Wir schreiben die Namen der Baugruppen in die Unterbaugruppen weiter und die Namen der Baugruppen in die Teile die in diese Baugruppen verbaut sind.
mfg HP
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arossbach
Wie sucht das Tool "mymother"
habe eine Baugruppe "xy", welche eine übergeordnete Baugruppe hat "xyz"
wenn ich den Namen meiner Baugruppe als Suchwort eingebe "xy", findet er mir auch die Unterbaugruppen??
diese Baugruppe "xy" ist doch nur in der "xyz" eingebaut
sollte doch als Ergebnis nur "xyz" kommen??, habe auch Kriterium *.asm ausgewählt
oder mache ich was falsch
gruss weko
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das Tool "findmymother" findet nur die Mütter
nicht die Kinder, dafür gibt´s ProChild
Folgendes kann aber passieren:
Du suchst nach der Baugruppe in die das Teil "Bla" eingebaut ist
Dein Suchbegriff lautet also "Bla"
Gefunden werden alle Baugruppen in die "Bla" eingebaut ist, aber eben auch die Baugruppe "BlaBla" oder die Baugruppe "Blaubeermarmelade".
hope that helps
-Axel-
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 07. Jul. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arossbach
warum findet "findmymother" dann noch andere Baugruppen (Unterbaugruppen)
kann das sein das Kopiegeos aus der Baugruppe in der Unterbaugruppe so was auslösen
wenn ich dich richtig verstehe, dann wählt das tool alle Dateien aus in denen der komplette Suchstring vorkommt
gruss weko
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip ja, in Verbindung mit anderen Merkmalen in der Datei die auf ein eingebautes Teil verweisen.
Schwierig wird es wenn die Teile sehr ähnlich heißen und die Namen der Teile in den Baugruppen zu finden sind. Dann sucht er nach "other" und findet auch "mother" und "brother". Das muss man dabei wissen.
-Axel-
