  Parameter exportieren, ändern, importieren
Autor Thema:  Parameter exportieren, ändern, importieren (5621 mal gelesen)
Nobody86
MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von Nobody86 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody86
Windows 2000
Wildfire 4.0 University Edition
3 GHz
2 Gb Ram
8600GT
erstellt am: 04. Jul. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Gemeinde!
Ich hab ein großes Problem mit den Parametern und ich denke mal, dass hier bestimmt jemand mehr Ahnung auf dem Gebiet hat als ich. Die Problemstellung sieht vollgendermaßen aus:
Ich will bestimmte Parameter (z.B. HxBxT) aus einem Part exportieren. Am Besten in einer .txt Datei! Danach will ich diese exportierten Parameter in der .txt Datei ändern und sie dann wieder importieren, damit das Modell entsprechend geändert wird.
In dem Parameterfenster gibt es zwar die Möglichkeit die Parameter in einer .txt Datei zu exportieren, allerdings sind es 1. alle Parameter und 2. hab ich keine Möglichkeit gefunden, diese wieder zu importieren.
Falls mir jemand dabei helfen könnte wär echt super!
MFG Nobody86
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Jul. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallööchen,
Eine Lösung könnte sein:
->Tools ->Beziehungen:
dann z.B.
LxBxH = "60x40x20"
eingeben und verifizieren.
Bei Bedarf die Beziehung exportieren, ggf. ändern und wieder importieren!
Viel Spaß,
Nina
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 04. Jul. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man die Parameter in Pro/Program in den Bereich Input einträgt, werden diese beim Regenerieren abgefragt. Dort gibt es auch die Möglichkeit eine Datei einzulesen, beispielsweise eine txt.Datei.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Jul. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
Nobody86
MB-Student
Windows 2000
3 GHz
2 Gb Ram
8600GT
erstellt am: 05. Jul. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
@ Nina
das mit den Beziehung klappt super! Danke dafür!
@ j.sailer
kannst du das mit dem Imput etwas näher erleutern?
j.sailer
erstellt am: 05. Jul. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/Program findest Du für Teile und Baugruppen unter Tools->Pro/Program. Danach im Menümanager Program edit.
Nach den Kopfzeilen findet man den Inputbereich. Dort in der Zeile unter Input die Parameter einfügen, die man haben möchte, beispielsweise die aus der Textdatei.
Beispiel:
Input
Laenge Number
Benennung String
End
Diese Parameter fragt Pro/E bei jedem Regenerieren ab. Dabei ist auch das einlesen einer Textdatei möglich.
Die Textdatei ist ähnlich aufgebaut:
Laenge=300
Benennung="Lagerplatte"
Beim Einlesen übernimmt dann Pro/E die Parameterwerte der Textdatei. Voraussetzung die Parameter sind gleich benannt und haben den gleichen Typ.
