  Parameter aus Bemaßung erstellen
Autor Thema:  Parameter aus Bemaßung erstellen (4355 mal gelesen)
Three2one
Sehen Sie sich das Profil von Three2one an!   Senden Sie eine Private Message an Three2one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Three2one
Wildfire 2
Win XP SP2
erstellt am: 22. Sep. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem mich ProE gerade ein wenig wahnsinnig macht und ich es absolut nicht schaffe, eine vernünftige Lösung für ein ziemlich einfaches Problem zu finden, frag ich mal hier nach:
Ich möchte einfach aus bestehenden Bemaßungen Parameter erstellen, damit ich diese einfach in der Tabelle verändern kann und nicht ewig im Baum rumklicken muss.
Nur leider schaffe ich es nicht, die Parameter zu erzeugen. Es klappt bisher nur, wenn ich einen PArameter z.B. Durchmesser1 erstelle und der bestehenden Bemaßung über die Beziehungen dessen Wert zuweise, z.B. d12 = Durchmesser1.
Das dauert aber ziemlich lange und schient mir nicht der beste Weg zu sein.
Eine zweite Möglichkeit wäre ja, die Bemaßungen in eine Familientabelle aufzunehmen und dort zu ändern. Jedoch muss ich da dann eine neue Instanz erzeugen, da die Werte in der generischen nicht veränderbar sind. Gefällt mir auch nicht wirklich...
Hat vielleicht jemand die Lösung? Vielen Dank.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 22. Sep. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Three2one 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der PTC KnowledgeBase nach Layoutsteuerung.
Da du keine Angaben in der Sysinfo gemacht hast, kann ich dir nicht sagen, ob es mit deiner Lizenz geht.
Alternativ geht auch eine Steuerung über eine 3D-Notiz.
ReinhardN
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 23. Sep. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Three2one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte einfach aus bestehenden Bemaßungen Parameter erstellen, damit ich diese einfach in der Tabelle verändern kann ...
Die gezeigten Maße in die Tabelle schreiben?
...und nicht ewig im Baum rumklicken muss
Wieso Baum? Klick einfach das KE an das zu editieren ist...
Ist jetzt nicht böse gemeint: Bist Du Pro/E-Anfänger und erst seit zwei Monaten mit dem Programm in Berührung gekommen? Es ist nämlich nicht wirklich üblich, dass Maße der Modelle in eine Tabelle auf die Zeichnung geschrieben werden um sie dort zu ändern
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Sep. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Three2one 10 Unities + Antwort hilfreich
Es macht schon Sinn, wenn man eine Baugruppe auf unterschiedliche Positionen einstellen und nicht Mechanismus verwenden will.
Bei Teilen, die mit unterschiedlichen Maßen in Baugruppen verwendet werden, bleibt nur die Familientabelle. Varianten mit gleichem Namen führen direkt in die Hölle.
ReinhardN
tvd
erstellt am: 23. Sep. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Three2one 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Baugruppen seh ich das ja vielleicht noch ein. Da er aber was von Durchmesser geschrieben hat gehe ich - derzeit - mal von nem Teil aus das er steuern möchte.
Vielleicht kann der Thread-Ersteller mal Licht ins Dunkel bringen. Was möchtest Du genau haben?
Three2one
Wildfire 2
Win XP SP2
erstellt am: 23. Sep. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum, dass ich ein Skelett erstellt habe, bei dem sich einige Maße noch ziemlich oft ändern werden. Da ich es recht umständlich finde, dann jedes mal die KEs zu editieren, würde ich die Werte gerne in einer Tabelle ändern können.
Das macht das ganze deutlich übersichtlicher und vor allem schneller, da das Skelettbauteil eine Menge KEs beinhaltet, die gruppiert sind ("im Baum rumklicken").
Bauteilmaße in einer Tabelle auf die Zeichnung zu schreiben hatte ich nicht vor...
Ist das ganze etwas klarer geworden?
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Sep. 2007 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Three2one 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich doch richtig geraten...
zu Layout siehe  http://www.ptc.com/cs/gr_25/howto/ami243/ami243_g.htm
Alternativ die 3D-Notiz
- Anlegen des Parameters dimxx in der obersten Baugruppe
- Schreiben einer Beziehung in der obersten Baugruppe wie dxx:yy=dimxx
dxx zu veränderndes Maß
yy  die Sitzungs-ID deines Skeletts
- Erstellen 3D-Notiz:
Einstellmaß (min ..; max...): &dimxx
(Einstellmaß () ist erläuternder Text
Du kannst mehrere Maße in der gleichen Notiz bearbeiten.
Ändern des Wertes durch
- Markieren
- RMT Wert ändern (WF3)
- Regenerieren
Mit einem Mapkey kannst du die 3D-Notizen ein- und ausschalten.
Viel Spass beim Pro/Bieren
ReinhardN
tvd
erstellt am: 24. Sep. 2007 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Three2one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah jetzt ja! So sieht die Sache schon anders aus.
(Gezeigte Maße in die Tabelle einfügen und dort zu editieren geht übrigens auch mit Skelettmaßen... )
