Thema: Suche Lagerdeckel (3544 mal gelesen)
gasmeister Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 02.07.2009 Pro Engineer Wildfire 4 Athlon X2 5000+ 4 Gigabyte Ram Radeon HD3850
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasmeister
gasmeister Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 07. Jul. 2009 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasmeister
Hallo, da helfen nur die Startup Tools 2008/09, die man entweder kommerziell erwerben oder auch als Studentenversion bei Inneo-Solution beziehen kann. Dort sind alle nötigen Normteile enthalten. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markau Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2007 Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 07. Jul. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasmeister
Also Lagerdeckel findest Du auch in (fast) allen Dimensionen bei MISUMI. Dort musst Du dann nur die Parameter eingeben und dann bekommst Du die Daten per Mail. Aber um ehrlich zu sein ist selber konstruieren schneller... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
