  Fang-/bzw.Einrastfunktion im Skizzierer - mal geht sie und mal nicht
Autor Thema:  Fang-/bzw.Einrastfunktion im Skizzierer - mal geht sie und mal nicht (1945 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grad ne Testinstallation WF4 laufen, wollen bald von Wf2 auf WF4 gehen.
Hab bei dieser Version das Phänomen, dass (ganz willkürlich) im Skizzierer das Einfangen/Einrasten des Cursors wenn ich in die Nähe der Referenz komme nicht funktioniert. Da kann ich dann auch nichts dran ändern über irgendwelche Einstellungen.
Nur ein Neustart von WF4 hilft, dann funzts meist wieder wie in WF2/3 gehabt. Manchmal muss ich aber auch zwei oder dreimal nen Neustart WF4 machen, bis die Linie auf der Referenz fängt..
Muss allerdings auch dazusagen dass dies hier die M020 ist, weiss nicht, welche im Moment die aktuell best zu installierende ist, nachher wirds dann die sein, die mit Intralink 3.4 sauber läuft..
Kennt jemand dieses Skizziererverhalten?
   KB-BLUST
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuelle WF4 ist die M090.
Im Vergleich zu der WF2 hat sich das Verhalten der automatischen Referenzen in der Skizze geändert. Es werden nicht mehr zwei Referenzen gleichzeitig gefangen. (z.B. Horizontal UND durch Punkt)
Hierzu gibt es schon diverse Beiträge hier.
Das gar keine Referenzen gefangen werden ist mir nicht bekannt.
Meike
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der M080 klappt der Fang bei mir problemlos.
Ich würde auf jedn Fall zuerst mal eine höhere WV
wählen und dann weitersehen.
CadKD
