  Bemaßungstext verschieben
Autor Thema:  Bemaßungstext verschieben (4388 mal gelesen)
Preman
Sehen Sie sich das Profil von Preman an!   Senden Sie eine Private Message an Preman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Preman
-ProE Wifi5
-Intel Core2Duo 2GHz
-3GB RAM
-NVidia Geforce Go 7300 256mb
-Windows XP SP3
erstellt am: 02. Jul. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde,
brauche mal wieder eure Hilfe:
Wie kann ich nur (!) den Text auf einer Bemaßung verschieben, ohne dass ich die Linie verschiebe. Ich will, dass das Maß R25 im oberen Bild so positioniert ist, wie im unteren Bild. Im unteren Bild entspricht die Länge der Linie dem Wert des Maßes. Das untere Bild habe ich vor längerer Zeit mal gemacht, jetzt muss ich genau das gleiche machen, aber ich kriege es einfach nicht hin. Momentan habe ich es so gelöst, dass ich einen Pfeil erstellt habe und das Maß als um einen bestimmten Winkel gedrehte Notiz erzeugt habe. Dies sollte aber keine Dauerlösung sein, ich will wissen wie ich das als richtiges Maß machen kann. Es geht, aber ich weiss nicht mehr wie. Wenn ihr wisst wie ich das Maß R24,25 so positionieren kann, dann könnt ihr mir das ja auch gleich sagen. Dies habe ich schon damals als Notiz erstellt.
Vielen Dank!
PEACE
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 02. Jul. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Maß auswählts, dann bekommts Du mehrere kleine Quadrate, auch Griffe genannt. Einer davon bewegt nur den Maßtext. An der Maßzahl sind drei dieser Griffe. Probier mal diese drei nacheinander aus.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Jul. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preman 10 Unities + Antwort hilfreich
tschuldigung, dass ich mich einmische,
aber ich glaube eher, dass er den Überstand der Maßlinie erhöhen will (verlängern).
Wie wärs z.B. wenn Du einfach einige Leerzeichen als Suffix anhängst?!
Viel Spaß,
Frau PRÖ
j.sailer
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein Radiusbemaßung zu dessen Mittelpunkt gehen soll, so erreicht man dass, wenn man während dem Bewegen des Maßes beispielsweise kurz auf die rechte Maustaste drückt. Dann wechselt Pro/E die Darstellung der Radiusbemaßung. Es gibt mehrere Darstellungen (kurze Linie, zum Mittelpunk usw.) Geht die Radiusbemaßung zum Mittelpunkt, dann entspricht die Maßlinie der Länge des Maßes und der Text kann, wie vorab beschrieben verschoben werden.
[Diese Nachricht wurde von j.sailer am 02. Jul. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
... so erreicht man dass, wenn man während dem Bewegen des Maßes beispielsweise kurz auf die rechte Maustaste drückt. Dann wechselt Pro/E die Darstellung der Radiusbemaßung.
so wird's ggemacht :)
Original erstellt von Frau-PROE:
... Wie wärs z.B. wenn Du einfach einige Leerzeichen als Suffix anhängst?! ...
PFUI! (Fehlt eigentlich nur die Bemerkung, dass Geometriefehler mit Make-up zu überdecken sind.  )
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Preman
-ProE Wifi5
-3GB RAM
-Windows XP SP3
erstellt am: 04. Jul. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank fpr die Antworten, besonders an j.sailer. Es funktioniert. Ich habe bis jetzt die rechte Maustaste während des Verschiebens immer nur für das "Pfeile umschalten" verwendet. Habe nun was neues gelernt!
Preman
PEACE
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 04. Jul. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Preman:
Nichts anderes tut die rechte Maustaste!
Aber stimmt. Mein Vorschlag galt eher für "von Außen" anliegende Bemaßungen!
In deinem Fall ist j.sailer's Lösung die richtige!!
Nina
