  Zeichnung eines Blechhalters erstellen?
Autor Thema:  Zeichnung eines Blechhalters erstellen? (1893 mal gelesen)
RoughRider
Sehen Sie sich das Profil von RoughRider an!   Senden Sie eine Private Message an RoughRider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoughRider
WildFire 4
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage ist: Wie am besten eine Zeichnung eines Blechhalters erstellen?
Es geht eigentlich um die Abwicklung.
Wie füge ich in die Zeichnung am besten eine Abwicklung ein?
Wo und wie erstelle ich die Abwicklung am besten?
Ich habe die Zeichnung zwar schon gemacht, aber das ist eher ein Notlösung. Ich habe folgendes gemacht:
1. Halter erstellt, so wie er eingebaut wird
2. Als separate Datei eine Abwicklung des Halters erstellt
3. Zuerst den gebogenen Halter in die Zeichnung eingefügt und bemasst
4. Dann die Abwicklung in die Zeichnung eingefügt und bemasst
Meine Zeichnung ist auf zwei Dateien aufgebaut und das muss besser gehen...da bin ich mir ganz sicher
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
BiegeteilerzeugengebogenmodelliertWF3.pdf
Ihren Blechhalter wickeln sie ab.
Dadurch entsteht eine Variante des Blechhalters.
Den generischen Teil und die Variante platzieren sie auf ihrer Zeichnung.
Vorgehensweise beim Abwickeln siehe Anhang
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 29. Jun. 2009 editiert.]
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c128:
Wenn Ihr die Daten mit Pro/INTRALINK oder Windchill o.ä. verwaltet, würde ich im Teil nach der Abwicklung ein Zurückbiegen-KE einfügen, dann eine Vereinfachte Darstellung des Teils erzeugen (geht ab WF4), in der das Zurückbiegen unterdrückt ist.
... und warum keine Variante mit Windchill oder Intralink?
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Von der automatischen Erzeugung der Abwicklung in Pro/E (derzeit noch WF2) halte ich aus mehreren Gründen gar nichts.
Die Gründe möchte ich kurz nennen:
  • die vergebenen Namen der Variante entsprechen nicht den Firmenvorgaben (wäre noch zu verschmerzen)
  • das gebogene Teil (Generic) würde ein unterdrücktes KE beinhalten, was laut Richtlinie nicht erlaubt ist (Gefahr des Zurückholens)
  • für die Erzeugung der Abwicklung wird nicht das KE Endabwicklung genutzt, welches sehr vorteilhaft für die Modellierung ist (immer letztes KE)
@Matthias
Wer für die Erzeugung einer Kopie beim Vorhandensein von Windchill die Festplatte nutzt ist selbst Schuld. Damit fällt nämlich ein Großteil von vorhandenen Informationen weg, der sonst über die Speicherhistorie verfügbar wäre.
Zu dem zweiten Fall kann ich nur sagen, dass eine derartige Veränderung von Daten wahrscheinlich dazu führen sollte, sich andere Lieferanten zu suchen. Oder diese Lieferanten keine Daten mehr für das System bereitstellen dürfen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
RoughRider
WildFire 4
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin verwirrt...
ich speicher die daten nur auf der festplatte...das reicht mir
wenn ich nun ein "simpl.rep" von der abwicklung erstellt habe...wie füge ich es nun in die zeichnung ein?
es wird doch immer der "master" eigefügt bzw. wie kann ich das auswählen welche darstellung eingefügt wird?
erstellt am: 01. Jul. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
..Wer für die Erzeugung einer Kopie beim Vorhandensein von Windchill die Festplatte nutzt ist selbst Schuld. Damit fällt nämlich ein Großteil von vorhandenen Informationen weg, der sonst über die Speicherhistorie verfügbar wäre.
Das Problem liegt nach meiner Einschätzung nicht bei potenziellen Lieferanten. Häufig sind die Auftraggeber selbst nicht in der Lage die datenverwaltung aus dem Hause PTC zu beherrschen (eher ein PTC Problem). Die neue Lösung mittels Productpoint halte ich in diesem Zusammenhang nach erstem Eindruck für ein Pulverfass.
Jetzt wieder im Norden
