  Stücklistenballons positionieren auf Zeichnung fehlgeschlagen
Autor Thema:  Stücklistenballons positionieren auf Zeichnung fehlgeschlagen (2762 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Baugruppenzeichnung in der ich verschiedene vereinfachte Darstellungen habe.
Ich kann nur in einer Hilfsansicht und deren Details die Postionsnummer anziehen.
Vorgehensweise:
- Ich öffne das Blatt 2 mit der Stückliste in einem neuen Fenster. Zeichnungs- und Stücklistenfenster sind nebeneinander positioniert.
- Stücklisten Fenster ist aktiv
- ich gehe in Menu auf Tabelle Stücklisten Ballo erzeugen: Art: "in Ansicht"
- Klicke auf Ansicht mit vereinfachter Darstellung (die letzte Komponente in Einbaureihenfolge ist dort ausgeblendet) und einem Hauptschnitt. Die Ansicht ist eine Bruchansicht.
In der Info Zeile steht:
"Stücklisten-Bal. nur auf Ansichten vereinf. Darst. ihres Bereichs angezeigt."
Auf einer Hilfsansicht die als Teilansicht dargestellt ist und von einer anderen Basisansicht abgeleitet wurde, können wiederum alle Stücklistenballons erzeugt werden. Diese Lassen sich aber nicht in die oben beschriebene Ansicht einfügen. Habe versucht über "Ansatz editieren" die Ballons in eine andere ansicht einzufügen. GEHT NICHT
Element in ansicht verschieben ist nicht auswählbar
Was tun?
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Johannes
Liegt das wirklich an der Darstellungsart der Ansicht?
Bitte im Hilfe
Gruß Johannes
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 23. Jun. 2009 editiert.]
P.S.: Wie kann ich den ersten/letzten/einzigen/ Bruch aus der Ansicht löschen? Ich habe nur noch einen Bruch drinn kann den aber über das Minus nicht entfernen.
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach zahlreichen Tests scheint es wirklich nur an der vereinfachten Darstellung zu liegen.
Bei dem wechsel zur Master-Darstellung können die Postionsnummer erzeugt werden.
Habt ihr ne Erklärung dafür?
Weiterhin offene Frage:
Wie lösche ich die Brüche aus der Ansicht?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
Du hast eine Ansicht in vereinfachter Darstellung. Zum einfachen Überlegen nehmen wir mal an, du hast alle Bauteile ausgeschlossen. Außerdem hast du eine Stücklistentabelle von der Master-Ansicht erstellt, in der alle Teile enthalten sind.
Wenn du mir jetzt verrätst, wie es Pro/E schaffen soll, an die nicht vorhandenen Bauteile einen Ballon zu erzeugen, dann bist du gut. Wenn du das nicht schaffst, dann weißt du zumindest, warum sich Pro/E weigert, Ballons zu erzeugen, wenn Ansicht und Stückliste nicht in der gleichen Vereinfachten Darstellung sind.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh, vielen Dank für den Denkanstoß. Das klingt logisch.
Wieder was dazu gelernt.
Da war der Tag doch schon erfolgreich :-)
