  Index für diesen Datensatz nicht koppelbar
Autor Thema:  Index für diesen Datensatz nicht koppelbar (1557 mal gelesen)
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/fis,
leider habe ich da ein Problem, welches ich auch mit der Hilfe bis jetzt nicht lösen konnte.
Ich habe eine Druckfeder erstellt und diese flexibel in eine Baugruppe eingesetzt.
D.h., verändere ich ein Druckstück, passt sich die Federlänge an.
Neben dem normalen Startteil besteht die Feder aus einem Spiralförmigen Zug-KE und einen Schnitt.
Geometriefehler und ungewöhnliche Parameter gibt es nicht.
Vereinfachte Darstellungen gibt es auch nicht.
Nun zu meinem Problem.
Beim Versucht eine Stückliste in der Baugruppenzeichnung anzulegen und den Index zu koppeln, erhalte ich immer die Meldung
„Index für diesen Datensatz nicht koppelbar; Datensatz neu wählen.“
Einen Ballon bekomme ich auch nicht angezeigt.
Die Stücklistentabelle habe ich bestimmt schon 30 mal verwendet und es hat immer funktioniert.
Ich habe schon einiges probiert
- neue Zg angelegt
- verschiedene Stülitabellen verwendet
- Parameter gelöscht
- Teil umbenannt
Hat jemand eine Idee was die Koppelung verhindert?
Alle anderen Teile lassen sich koppeln.
tausend und einen Gruß
Tom
Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-)
Aaaah jetzt hab ich`s.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das magische Wort für die Lösung ist Flexibilität. Da gibt es diverse Probleme mit Stücklistenballons. Die Sache mit dem Koppeln hatte ich noch nicht, weil das bei uns sehr selten zur Anwendung kommt.
Der Grund dürfte allerdings der gleiche sein. Für die Flexibilität erzeugt Pro/E eine "interne Familientabelle" wodurch die Teile für Pro/E eben unterschiedlich sind.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ständiges Thema bei uns...
Kein Stücklisten-Ballon bei flexiblen Komponente (x2)
Falko
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch beiden.
Diesen Beitrag hatte ich nicht gefunden.
Nachdem ich die Flexibilität entfernt habe, funktioniert es.
Was mich nun aber sehr wundert, ich habe noch eine zweite kleinere Druckfeder flexibel eingebaut.
Bei dieser habe ich keine Probleme.
Ü`s sind unterwegs.
Bitte nicht alles auf einmal ausgeben.
Tom
