  EMail Adresse des Erstellers aus Windchill
Autor Thema:  EMail Adresse des Erstellers aus Windchill (1135 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand wie man die E-Mail Adresse eines Erstellers eines ProE-Part oder ASM im Modellbaum Anzeigen kann?
Bei den Datenbankparametern gibt es lediglich den Parameter PTC_WM_MODIDIED_BY und da steht nur der Alias-Name von Windchill drin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was braucht man die Mailadresse des Erstellers in einem Pro/E-Teil  Dafür hat man doch eine Datenverwaltung, damit kann man schließlich sogar Mails gleich aus dem System heraus verschicken.
Wenn diese Info aber überlebenswichtig sein sollte, dann gestalte die Usernamen so, dass man über Beziehungen die Mailadresse generieren kann.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die E-Mail Adresse wird für ein Zusatzprogramm benötigt das Kollisionen einer Baugruppe analysiert (über JLink) und an die Entsprechenden Leute ein E-Mial verschickt (Intralink hat ja die E-Mailadresse in einem Parameter zur verfügung gestellt).
Den Usernamen kann ich leider nicht Umstellen.
Die E-Mail Adresse aus Windchill rauszubekommen benötigt zuviel Zeit (BG`s haben ca. 80.000-100.000 Objekte), und wäre zu Umständlich (außer man kanns direkt über die ProE-JLink schnittstelle auslesen - hab dazu aber nichts gefunden).
