  Kanten Flächen Anzeige bei Auswahl
Autor Thema:  Kanten Flächen Anzeige bei Auswahl (1748 mal gelesen)
Speedmotion
Sehen Sie sich das Profil von Speedmotion an!   Senden Sie eine Private Message an Speedmotion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedmotion
(ProE Wildfire 3.0)
erstellt am: 13. Jun. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Beim Einbau von Bauteilen, Oder beim erstellen eines Mechanismuses habe ich immer wieder das Problem das Kanten und Flächen nur sehr kurz angezeigt werden.
Falls man dann zu spät klickt, kann es passieren das man statt der gewünschten Fläche eine Kante erwischt oder gar das ganze Bauteil.
Ziel ist daher die Anzeigedauer zu erhöhen. Oder das die Flächendauerhaft angezeigt werden.
(ProE Wildfire 3.0)
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss Speedmotion
Wyndorps
erstellt am: 13. Jun. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedmotion 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der rechten Maustaste RMT kann man sich nacheinander durch alle unter dem Mauszeiger liegenden Auswahlmöglichkeiten durchklicken. Wichtig ist dabei, die Maus ruhig zu halten, da sonst wieder von vorne angefangen wird.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedmotion 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, daß Du nicht den richtigen Grafikkartentreiber hast, bzw. mit nicht zertifizierter Hardware arbeitest? Dann kan es schon mal passieren, daß das Hervorheben zu schnell wieder verschwindet. Oder Du hast eine unruhige Hand  Denn wie Wyndorps schon geschrieben hat, darf man sich beim Auswählen nicht viel bewegen.
Meike
EWcadmin
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedmotion 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Speedmotion und herzlich Willkommen auf CAD.de
Es gibt zwei Möglichkeiten (zertifizierte Hardware oder nicht sei hier mal außer Acht gelassen) das Auswählen zu vereinfachen:
1. Mauszeiger dahin bewegen, wo die Referenz liegt, dann rechte Maustaste klicken und den Menüpunkt Aus Liste wählen anklicken. Es erscheint eine Liste mit potentiellen Referenzen, die man in Ruhe durchblättern kann, wobei die Referenz jeweis im Baugruppenfenster angezeigt ("gehighlightet") wird. Die gewünschte Referenz auswählen und dann OK klicken.
2. Den Auswahlfilter (rechts unten neben der Ampel) auf die Referenzart einstellen, die man haben möchte, z.B. Flächen, und ProE zeigt beim highligthen nur noch Flächen an. Die Auswahl fällt somit etwas leichter.
Sollte es doch an nicht zertifizierter Hardware liegen, helfen wiederum andere Dinge (oder auch nicht). Da müsstest Du einfach mal die Forensuche bemühen.
Ob Deine Hardware zertifiziert ist, siehst Du hier: Klick mich
Denn man noch weiterhin viel Spaß hier im WBF
Grüße aus OWL, Thomas
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
