  Folien/Layer: Fragen von Anfänger
Autor Thema:  Folien/Layer: Fragen von Anfänger (3134 mal gelesen)
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 06. Jun. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe cad'ler, ich habe schon etwas mit ProE beschäftigt.
Jetzt möchte ich die Funktionalität der Layer kennen lernen.
Folgendes Problem:
Öffne eine neue Bauteil-Datei.
Ich erstelle nun eine Folien "Quader" und aktiviere diese.
Dann extrudiere ich den Quader.
Anschließend erstelle ich eine neue Folie "Rundungen" und runde die 4 Ecken des Quaders ab.
Jetzt ist in der Folie "Quader" nur das Profil Quader und unter "Rundungen" ist die Rundung vorhanden.
Wenn ich jetzt eine Zeichnung erstelle und dann über die WF4-interne PDF-Funktion eine PDF erstelle, dann wird mir in Adobe Reader schon mal nur "Rundungen" unter Ebenen angezeigt.
Wenn ich darauf klicke, dann blendet er mir den kompletten Quader mit Rundungen aus.
Ich hätte aber gerne, dass er mir beim Klicken auf "Rundungen" nur die Rundungen entfernt, der Quader aber erhalten bleibt.
Geht das? Wenn ja, wie?
Danke schonmal für eure Unterstützung.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jun. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Du verwechselst da zwei Dinge. Zu einen würde das nur mit Flächen funktionieren. Da Pro/E keine Konstruktionselemente, die Material hinzufügen oder entfernen über Folien ausblendet. Wird die Folie Bohrung beispielsweise ausgeblendet verschwindet die Achse aber nicht die Bohrung. Deshalb wäre es bei einem Volumenkörper normal, wenn Du auf die Folie Rundungen die gesamte Volumengeometrie gelegt hast, dann würde das ganze Bauteil verschwinden.
Das was Du möchtest wäre bei Volumenkonstruktionselementen mit Unterdrücken, vereinfachten Darstellungen oder Zeichnungsdarstellungen möglich.
Newcumer
erstellt am: 06. Jun. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, dann zerbreche ich mir den Kopf über Sachen, die gar nicht gehen.
Wenn ich z.B. den Quader erstellt habe, dann kann ich eine neue Folie "Aufsatz" erstellen.
Und dann aktiviere ich diese - daraufhin erstelle ich einen Sockel auf dem Quader.
-> diesen kann ich dann komplett ausblenden (ohne den Grundquader).
Alles klaro, werde mal weiterversuchen mit Folien umzugehen; falls Fragen auftauchen, weiß ich ja, wo mir kompetent geholfen wird.
Noch ein schönes Wochenende an j.sailer und alle hier im Board.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen, Du vergißt erstmal temporär, daß es in ProE Folien gibt.
Du hast noch das typische "AutoCAD-Denken" (nicht böse gemeint)
Alles was Du vor hast macht man in ProE NICHT mit Folien.
Du mußt Dich ertsmal wie oben schon erwähnt mit vereinfachten Darstellungen, dem Unterdrücken und Ausblenden auseinander setzten.
Wobei in Deinem Fall die vereinfachte Darstellung wohl die beste Lösung ist.
Meike
Newcumer
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Du hast noch das typische "AutoCAD-Denken" (nicht böse gemeint)  ;)
Meike
Wo konntest du mir denn das ablesen Meike?     Hatte den Begriff "Folien" wirklich von AutoCAD abgeleitet.
In meinen handschriftlichen Unterlagen habe ich dort auch vermerkt, dass ich diesen Punkt auch bei der Zeichnungserstellung direkt aufrufen kann (also nicht im Bauteilemodus zuvor das ganze editieren muss). Mal schauen ob es so leichter funktioniert, als noch mit AutoCAD.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe j.sailer und INNEO Solutions.
[Diese Nachricht wurde von Newcumer am 08. Jun. 2009 editiert.]
