  Abschlussprüfung: Darstellungsproblem Kegellager
Autor Thema:  Abschlussprüfung: Darstellungsproblem Kegellager (1993 mal gelesen)
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hatte schon einen Beitrag zu diesem Thema verfasst, dabei ging es um die
Darstellung eines Kugellagers, bei dem im Schnittbild die Wälzkörper nicht mitgeschnitten
werden sollen. Das hat auch geklappt mit einem kleinen Trick (siehe Bild)
So jetzt zu meinem Problem:
Dadurch dass der Kegel des Lagers rundumläuft sieht man in der Zeichnung noch eine Linie, die garnicht da sein soll
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie ich das auch noch umgehen kann, bzw. denkt ihr der Prüfungsausschuss wird dafür
Punkte abziehen?
Grüße Sam
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge nur den Innen- und Außenring als umlaufenden Rotationskörper.
Den Kegel selber rotierst Du nur um seine eigene Achse.
Falls Du nicht weißt in welcher Ansicht später geschnitten wird, musterst Du den Kegel einfach noch drei mal, so daß er auf allen vier Hauptachsen liegt.
Zu den Bildern in Deiner anderen Frage: Du wirst doch wohl noch ein bisschen mehr an der Zeichnung ändern wollen, als das was Du geschrieben hast, oder?
Ansonsten wäre der Punkteabzug für die Linie beim Kegellager Dein geringstes Problem.
Meike
Technische Zeichnerin der alten Schule. Ja es ging auch mal ohne Computer
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike
Technische Zeichnerin der alten Schule. Ja es ging auch mal ohne Computer  :D
Mit Tuschestift und Rasierklinge
Gruß DEEPSPEED
Sam1987
Programmierer
MS WINDOWS 7 32bit
4GB RAM
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jawoll! Genau das was ich gesucht hab!
DINO danke für den Tip hat super funktioniert
