  Zylinder- Familientabelle
Autor Thema:  Zylinder- Familientabelle (1450 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 29. Mai. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
ich bin gerade am Nachzeichnen von unseren meistgenutzten Zylindern, da die Importmodelle zu viele Details haben und die Bohrungen keine Achsen haben...
Aufbauen wollte ich den Zylinder als Baugruppe
bei dem der kolben als Schubgelenk eingebaut ist und die Verschiebung dem Hub entsprechend beschränkt ist. Damit kann man das Ding überall einbauen und auch die kutelle Stellung einfach hinschieben wo mans braucht.
Gibt es eine Möglichkeit minimal und maximal Grenzwert über die Familientabelle zu setzen? Bei Flexibilität kann man ja den "Hub" nicht begrenten oder?
Weiters ist zwar kein Problem aber würde das Varianteneerstellen vereinfachen:
Kann ich irgendwie alle Maße über die Bauruppe steuern (zb über Parameter in der Baugruppe) ohne das ich die Maße im jeweiligen Teil (Zylinder oder Kolben) eingeben muss?
Wenn bedarf besteht lad ich das Teil auch geerne hoch vielleicht bekommt man wenn jeder ein paar Varianten einfügt ne Schöne Basis.
P.S. Wenn jemand ne andere(ev. bessere) Möglichkeit fürs einfügen und aktuelle Stellung darstellen von Zylindern hat bin ich gerne offen dafür..
Redox
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redox:
... Aufbauen wollte ich den Zylinder als Baugruppe ...
Wenn das Teil ein Kaufteil ist (und somit der genaue Aufbau nicht interessiert oder bekannt ist), würde ich es nur als Teil modellieren. Und dafür gibt es aus mehreren Gebieten Gründe. (Datenverwaltung, Handling, Performance, persönliche Vorlieben ...)
... und die Verschiebung dem Hub entsprechend beschränkt ist. ...
Dafür einen Mechanismus?  Wie konnte ich die vielen Jahre nur ohne solche Spielereien meine Baugruppen aufbauen  ;)
Ich habe zwar aktuell kein Modell zur Verfügung, weil das derzeit nicht gebraucht wird. Aber ich würde den Hub in dem modellierten Teil einfach über eine Beziehung begrenzen.
Code:
IF hub < 0
hub=0
ENDIF
IF hub > max_hub
hub=max_hub
ENDIF
Für solche Sachen würde ich keine Familientabellen nutzen (persönliche Einstellung). Da mache ich mir viel lieber ein Urmodell und wandle das ab. Damit kann man die Teile meist sogar über das Layout sauber ersetzen. Und mit WF4 kann man dafür ja dann auch die temporäre Austauschbaugruppe nutzen. Beim Einsatz der Flexibilität kann man die oben eingebaute Hubbegrenzung natürlich nutzen.
Falls es im restlichen Text noch nicht klar herausgekommen ist, hier noch mal die Zusammenfassung:
  • Zylinder als Teil modellieren
  • Hubbegrenzung über Beziehungen
  • nur bedingt mit Familientabellen arbeiten
  • Flexibilität schon im Teil definieren, damit wird bereits beim Einbau danach gefragt
  • Komponentenschnittstelle nicht vergessen
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 29. Mai. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ausführliche Beschreibung, werd versuchen das umzusetzten.
Sebastian
Redox
