  Hidden Config: Entfernen-Feature auch unter WF3!
Autor Thema:  Hidden Config: Entfernen-Feature auch unter WF3! (1886 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 27. Mai. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Pro/Fis!
hier mal ein Tip aus der Kategorie "... und es geht doch!"
Das recht schöne Entfernen-Feature, welches WF4 mit sich bringt,
gibt es auch in WF3 schon. Nur eben nicht sichtbar...
Der config-Eintrag dazu lautet:
all_tmp_rmv_srf_feat YES
Vielleicht sollten wir mal eine Art Datenbank ins Leben rufen,
wo alle "hidden-configs" mir entsprechender Erklärung abgelegt sind.
Es gibt ja eine Menge davon, aber selbst Axels Erklärbär hat dafür
seltenst eine Beschreibung.
Schöne Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, danke für den Tip.
Üs 4 U
Aber mit den hidden configs wär ich generell vorsichtig.
Ich bohre nun schon einige Zeit bei PTC, um mal an eine Liste aller Optionen zu kommen.
Keine Chance, die rücken die Jungs einfach nicht raus.
Aber mit einer nicht ganz unverständlichen Erklärung:
Es gibt zwar so "schöne" hidden configs, mit denen Befehle frei- oder abgeschaltet werden können.
Aber es gibt noch viel mehr Optionen, welche der Fehler- / Problembehebung dienen. Und hier kann eine ungünstige Kombination mit anderen Optionen alles nur noch schlimmer machen. Was also bei einem von uns funktioniert, muß zwangsläufig bei jemand anderem nicht den gleichen Effekt haben.
Meike
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
klar muss man damit rechnen, dass etwas möglicherweise nicht mehr
so gut klappt... Aber je mehr man über die Optionen weiss, desto eher
lernt man, welche einen weiterbringen.
Und hidden-configs gibt es ja schier unendlich viele...
Mir fehlen halt die Erläuterungen dazu.
Wer weiss, was sich da noch so an Arbeitserleichterungen auftut...
Schöne Grüße!
Felix
