  Symbol in Farbe ausdrucken (als PDF und Papierzeichnung).
Autor Thema:  Symbol in Farbe ausdrucken (als PDF und Papierzeichnung). (2464 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen Freigabestempel als Symbol (freigabestempel.sym) definiert und möchtem diesen jetzt die Farbe grün zuordnen, so dass wir diesen auf dem PDF oder auch auf der ausgedruckten Zeichnung in Grün sehen.
Hat jemand eine Idee, wie ich dies am besten anstellen kann?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in dem Smbol selber die Farbe zuordnen und anschließend dem Stift in der PNT die Farbe grün zuweisen. Hierbei darauf achten, daß die verwendete Farbe im Symbol nicht schon woanders verwendet wird, sonst wird dieses Detail dann auch grün gedruckt.
Symbol ändern: #Format #Symbolgalerie #umdefinieren
Meike
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Werde es versuchen.
Andreas
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den benutzerdefinierten Farben auch einen Stift zuordnen?
Siehe Bild.
Andreas
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte jetzt dem Stift (Pen 4) die Farbe grün zuordnen.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, wie ich den Wert eintrage?!
Ich möchte 0 Anteile rot/ 227 Anteile grün und 0 Anteile blau.
Anbei meine .pnt Datei.
pen 1 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 3 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 5 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 6 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 7 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 8 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
Andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal:
pen 4 thickness 0.001 cm; color 0.000000 89.019608 0.000000; highlite_color
Arni
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Ergebnis bekommen... es war rot und nicht grün. Wie kommt man denn auf den Wert, den man eintragen muss?
Andreas
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt den richtigen Wert herausgefunden.
Anbei meine aktuelle .pnt Datei.
Der Stift 4 wird nun in "GRÜN" ausgedruckt.
pen 4 thickness 0.05 cm; color 0.0 1.0 0.0 ; highlite_color
Andreas
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige nochmal hilfe.
Wir haben als Plotter den HP designjet 1050 c plus.
Bis jetzt war als Dtuckertreiber in der .pcf Datei immer der designjet600. Doch mit diesem Treiber konnte ich, die gewünschten Symbole, nicht in Farbe plotten. Hab den Treiber dann auf designjet750c geändert und konnte nun die gewünschten Elemente in Farbe drucken.
Nun haben wir das Problem, dass die Striche auf dem Ausdruck per Plotter sehr undeutlich geworden sind.
Hab den Treiber testweise zurück geändert aber die Qualität bleibt schlecht.
Hat jemand eine Idee, wo der Hund begraben liegt?
Anbei eine meiner .pcf Dateien.
plotter DESIGNJET600
button_name plotter_a3
button_help plotter_a3
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media YES
plot_label NO
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name NO
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
plotter_command windows_print_manager \\printsrv01\HP DesignJet 1050C by HP
plot_file_dir $plot_file_user
pen_table_file P:\config\plot\plotter.pnt
plot_sheets current default
paper_size A3
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
Andreas
