  Linienstiel verdeckter Kanten Anpassen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Linienstiel verdeckter Kanten Anpassen (2683 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der Zeichnungserstellung mit Wifi 3, steh ich vor dem Problem, das die Verdeckten Kanten als abgeblendete Kanten mit dünner Volllinie darstellt. Es könnte auch sein das der zwischenraum der gestrichelten linie so gering ist das diese als dünne Volllinie angezeigt wird.
Wie dem auch sei, wo finde ich die einstellungen welche linienart verwendet wird und welche segmentlänge die gestrichelte Linie hat?
Anbei ein Auszug des verwendten pentables
pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ; drawing_color
pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;letter_color
pen 3 pattern 0.2 0.1 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;thickness 0.025 cm;  half_tone_color
pen 4 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;highlite_color
pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;attention_color
pen 6 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;setting_color
pen 7 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;dimmed_color
pen 8 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;edge_highlite_color
pen1_line_weight "4"
pen2_line_weight "1"
pen3_line_weight "2"
pen4_line_weight "3"
pen5_line_weight "4"
pen6_line_weight "3"
pen7_line_weight "1"
pen8_line_weight "4"
Ich habe aber die Zuordnung der Zahlen zu den Linienarten noch nicht gefunden.
Meine Kenntnisse in diesem Bereich gehen gegen Null :-((((( (LEIDER)
In der Forumssuche konnte ich auch keine Lösung für mein Problem finden
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Johannes
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es besteht bei ProE eine Unterschied zwischen der Darstellung auf dem Bildschirm und der gedruckten Zeichnung. Die *.pnt, welche Du mit gepostet hast ist nur für den Ausdruck zuständig und gibt auch nur die Strichstärke und/oder Farbe vor..
Auf dem Bildschirm werden die Unsichtbaren immer als hellgraue dünne Volllinie dargestell.
Für eine Zuordnung der einzelnen Linien suche mal nach Strichstärke oder pnt oder Linienfarbe, oder...
Meike
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir half die Änderung der Musterwerte:
pen 3 pattern 0.4 0.3 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;thickness 0.025 cm;  half_tone_color
0,4 ist die Strichlänge  0,3 der Zwischenraum
grusz jfr
...wenns um die Zeichnung geht...
[Diese Nachricht wurde von jfr am 26. Mai. 2009 editiert.]
