  Verschiedene Baugruppen-Zustände in Zeichnung darstellen
Autor Thema:  Verschiedene Baugruppen-Zustände in Zeichnung darstellen (8809 mal gelesen)
Hacksen
Sehen Sie sich das Profil von Hacksen an!   Senden Sie eine Private Message an Hacksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hacksen
ProE-Wildfire3
Studentenversion
erstellt am: 20. Mai. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin zur Zeit dabei, ein Pressenwerkzeug zu konstruieren, das eine Ronde in mehreren Schritten (5 Stanzstufen) zu einem fertigen Teil stanzt/tiefzieht.
Das ganze möchte ich in einer Zeichnung unterbringen, in der ich die eine Hälfte des Stanzwerkzeuges in eingefahrener und die andere Hälte (Schnitt) in ausgefahrenem Zustand darstelle.
Nun meine Frage:
Kann ich in einer Baugruppe die beiden Zustände eingefahren und ausgefahren als 2 unterschiedliche Ansichten abspeichern? Wenn ja, wie?
Oder muss ich hierfür 2 unterschiedliche Baugruppen erstellen und die Definitionen (Abstände zwischen den Werkzeugen) anpassen?
Und wenn ich 2 unterschiedliche Baugruppen habe, wie kann ich diese in eine Zeichnung bringen? Hab bis jetzt immer nur meine Baugruppe mit "Basisansicht erstellen" eingefügt, allerdings kann ich hierbei nur 1 Baugruppe einfügen.
Ich hoffe mal, es kann mir jemand weiterhelfen.
Muss dazu sagen, dass ich eher selten mit PROE arbeite und mich deshalbt nicht so gut auskenne
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Baugruppe "sinvoll" zusammengebaut hast, dann kannst Du das Werkzeugoberteil vom Unterteil "wegziehen". Das ist das Symbol mit der Hand in der oberen Symbolleiste.
Und von diesem neuen Zusand kannst Du in der jetzt geöffneten Dialogbox einen Schnappschuß machen.
Diesen Schnappschuß kann man wiedrum für eine Zeichnungsansicht verwenden.
Mit "sinnvoll" zusammengebaut meine ich:
Ober- und Unterteil lassen sich unabhängig voneinander bewegen.
Vorzugsweise hast Du alle Teile im Oberteil auf die Stößel- bzw. Kopfplatte referenziert, damit sie auch alle beim Öffnen mitkommen.
Wenn Du jetzt diese Platte noch anstatt fest mit einer Gelenkverbindung eingebaut hast die die senkrechte Bewegung erlaubt, kannst Du hier Beschränkungen bei bestimmten Maßwerten setzen. (Damit sich Dein Oberteil nicht unendlich weit verschieben läßt).
Meike
Hacksen
ProE-Wildfire3
Studentenversion
erstellt am: 20. Mai. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit dem Snapshot is ne prima Idee. Hier kann ich ja auch über Definition editieren die Abstände zwischen oberer und unterer Baugruppe verändern und als Schnappschuss abspeichern oder?
Wäre bei mir sinnvoller, da ich nur den oberen und unteren Todpunkt benötige und keine bewegbare Baugruppe. Außerdem ist der Niederhalter federgeführt und muss somit einen anderen Hub ausführen wie z.B. der Stößel.
Eine Frage hätte ich trotzdem noch:
Ich kann nun obere und untere Stellung der Presse in einer Baugruppe mit Hilfe Schnappschuss festhalten und könnte die beiden Ansichten auch in eine Zeichnung einfügen.
Aber wie kann ich beide Ansichten direkt nebeneinander darstellen, also ausgefahrener und eingefahrener Zustand? Muss ich hierbei einen Schnitt in der Mitte setzen und die Zeichnung der beiden Zustände direkt nebeneinander ziehen? Oder geht das ganze auch "einfacher"?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Mai. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Basisansicht einfügen - gleicher Vorgang, wie Du's schon gemacht hast, und den anderen snapshot auswählen.
Peter
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacksen 10 Unities + Antwort hilfreich
...Und dann kannst Du über die Eigenschaften der einen Ansicht beide Ansichten miteinander ausrichten.
Wenn Du dann als Ursprungspunkt z.B. die Unterkante der Grundplatte nimmst, kann man bestens sehen wie der Unterschied der beiden Zustände ist. (Standardmäßig wird immer die Mitte der Ansicht als Ursprungspunkt genommen.)
Meike
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 21. Mai. 2009 01:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hacksen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hacksen:
Hallo zusammen!
Nun meine Frage:
Muss dazu sagen, dass ich eher selten mit PROE arbeite und mich deshalbt nicht so gut auskenne  :(
Hallo Hacksen,
1. Ja das geht, wie beschrieben mit den Schanppschüssen. Ich würde hier aber einen Explosionszustand definieren (unter Ansichtsmanager) und den Schnappschüssen vorziehen. Aber das ist Geschmackssache.
2. Das würde auch gehen, ist aber überflüssig. Hier könnte man dann mit einer Familientabelle (Abstandsmaß in die Tabelle), oder einfach die gleiche Baugruppe in eine weitere Baugruppe einbauen und das entsprechende Maß über Flexibilität steuern, oder die Baugruppe kopieren und den Einbau entsprechend anpassen (nicht so prikelnd, kommt es zu Änderungen müssen diese doppelt durchgeführt werden). Ist aber wie schon gesagt nicht nötig.
3. Brauchst du ja jetzt auch nicht mehr, aber so zur Vollständigkeit: Weitere Zeichnungsmodelle fügt man einer Zeichnung mit Klick in die Zeichnung (ohne dass etwas markiert ist)-RMT-Zeichnungsmodelle-hinzufügen zu. Du kannst einer Baugruppenzeichnung weitere Baugruppen oder auch Einzelteile hinzufügen und umgekehrt.
Ford P.
