  bruchstellen bzw. bruchkanten in ein zeichnung einfügen
Autor Thema:  bruchstellen bzw. bruchkanten in ein zeichnung einfügen (7827 mal gelesen)
RoughRider
Sehen Sie sich das Profil von RoughRider an!   Senden Sie eine Private Message an RoughRider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoughRider
WildFire 4
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein problem: ich habe eine 1m lange achse von der ich eine zeichnung machen möchte...
wie kann ich die achse in der längsdarstellung "kürzen"...es gibt doch solche bruchstellen...wie kann ich diese bei WF4 in einer zeichnungsansicht erzeugen??
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zuge der Platzierung:
Zeichungsansicht / Sichtbarer Bereich / Bruchansicht
mfg HP
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ansicht wählen, RMT, Eigenschaften
Sichtbarer Bereich, Ansichtssichtbarkeit auf Bruchansicht stellen.
Dann "+", danach der Reihe nach: erste Unterbrechungslinie, zweite Unterbrechungslinie, Linienstil (Achtung - nicht sichtbar, da das Fenster zu klein) und zum Schluß "Zuweisen". Fertig!
Grüße!
Peter
RoughRider
WildFire 4
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK...
wie immer top antworten...
hat super funktioniert...
RoughRider
WildFire 4
erstellt am: 20. Mai. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber die bruchkanten selber sieht man nicht oder kann man das einstellen??
also zu "linienstil" sehe ich da keine einstellmöglichkeiten...oder finde ich das nur nicht?
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem sie auf das + geklickt haben geben sie einen Punkt für die erste Unterbrechungslinie an. Gleichzeitig (eine blaue Linie hängt an ihrer Maus) definieren sie die Richtung der Bruchlinien. Dann die zweite Bruchlinie. (Es hat sich bewährt im Modell Punkte zu erzeugen auf die dann die Bruchlinie gelegt wird). Dann schieben sie den Balken nach rechts und wählen den Unterbrechungslinienstil aus (Gerade/ Skizze … . Dann sollte man auch die Unterbrechungslinie sehen.
mfg HP
RoughRider
WildFire 4
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten...
leider komme ich nciht ganz weiter...
ich möchte gerne die bruchkanten deutlicher hervorheben bzw. anzeigen...weil momentan es auf den ersten blick wie ein bohrung aussieht...
kann ich die bruchkanten so anzeigen lassen, dass diese über das bauteil hinaus gehen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoughRider:
...kann ich die bruchkanten so anzeigen lassen, dass diese über das bauteil hinaus gehen?
IMHO nein, weil Pro/E nun mal nur Bruchkanten anzeigt, wo auch Material ist. Und das ist auch gut so, da es auch noch "regelkomform" ist
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Ralex2k2k
Nummer 2
Sehen Sie sich das Profil von Ralex2k2k an!   Senden Sie eine Private Message an Ralex2k2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralex2k2k
Pro Engineer WildFire v3.0
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoughRider 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt fettes Merci!
