  Fläche und Berandung
Autor Thema:  Fläche und Berandung (2307 mal gelesen)
zwergriese
Sehen Sie sich das Profil von zwergriese an!   Senden Sie eine Private Message an zwergriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Profis. Ich habe folgendes Problem. Ich suche3 unter Wildfire die Funktion, mit der ich in früheren VersionenFlächen kopieren konnte, indem ich eine Fläche ausgewählt habe und dann noch die begrenzenden Flächen (ich meine, es hätte Fläche und Berandung geheißen), so dass alle Flächen bis zur Begrenzung kopiert wurden. Kann mir jemand sagen, wo ich das unter Wildfire 4 finde?
Vielen dank im Voraus
Zwergriese
zr
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du zwischendurch die Auswahl der Berandungen unterbrechen willst (z.B. zum Drehen des Modells) einfach die SHIFT-Taste loslassen, drehen und die SHIFT-Taste wieder drücken. Dann kehrst Du wieder in die Auswahl zurück.
Meike
zwergriese
Pro/e Wildfire 5
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das ist die Lösung
zr
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwergriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts noch weitere (oAaV):
Kante wählen und mit Shift eine angrenzende Fläche ergibt die Kantenschleife um die Fläche
Fläche wählen und mit Shift eine angrenzende Kante ergibt die angrenzenden Flächen an die Fläche
Ford P.
