  Schneiden von Baugruppen
Autor Thema:  Schneiden von Baugruppen (7455 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe gerade schon die Hilfe und das Forum durchforstet konnte aber nichts finde was mir weiter hilft.
Ich möchte in meine Baugruppe (Volumenmodell) einen Schnitt einfügen. Das geht ja mit den KE's extruieren oder rotieren.
Soweit so gut. Unter der Registerkarte Schneiden sind die Komponenten aufgeführt die geschnitten werden. Dort möchte ich unterbaugruppen abwählen und vom schnitt ausschließen. Dies ist aber nicht möglich. Ich mein aber schon mal während des Studiums gehört zu haben das man Unterbaugruppen oder Komponenten von Schnitt ausschließen kann. (ich rede nicht von Schnitt im Ansichtsmanager)
Desweiteren wenn ich mit den KE´s einen Schnitt erzeugt habe, will ich nicht das in der Zeichnung jede ansicht diesen Schnitt darstellt.
Ich wollte diesen Materialschnitt nur in der Isoansicht haben. In den anderen Ansichten sind Schnitt aus dem Ansichtsmanger aktiv.
Ist dies möglich?
Wenn ja wie?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Johannes
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt 1.: den haken bei automatisch aktualisieren rausnehmen, dann kannst Du Modelle abwählen.
Zu 2.: Eine vereinfachte Darstellung der BG erzeugen ohne den Schnitt.
Dann alle Ansichten mit der vereinfachten darstellung erzeugen und die Iso in der Master.
Andere Möglichkeit (je nach dem wie komplex der Schnittverlauf ist): Erzeuge in der Baugruppe im Ansichtsmanager unter den Querschnitten eine Zone.
Die kannst Du dann in der Iso-Ansicht als 3D-Querschnitt enzeigen lassen. Hier werden allerdings alle Teile geschnitten.
Meike
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1. Da bist Du schon richtig! Was geht jetzt genau nicht?
Zu 2. Vereinfachte Darstellung erzeugen und in der perspektivischen Ansicht zeigen
HTH,
Baste
OK, ok, Meike war schneller und ausführlicher
