 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Farbe in prt. anders als im asm (1982 mal gelesen)
Fraper Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 77 Registriert: 02.12.2002 ProE WF2 M250 ProE WF4 M090 STools2009 CIM Database<P>XP 64bit Core2Duo 6700 2,7GHz Arbeitsspeicher 8GB Quadro FX 1600M
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibte es eine MÖglichkeit die Einstellungen für die Farbzuweisungen zu änder? Wenn ich einem prt. eine Farbe zuweise und ich es dann in ein asm. einbaue, bekommt es in der asm wieder das Standard grau. Im prt. wird das Modell aber weiterhin in der zugew. Farbe angezeigt. Kann ich eine Einstellung in WF4 vornehmen, in der die Farbe aus prt mit in die asm übernommen wird? Viele Grüße
Fraper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr. Nachdem ich die Farbzuweisungen in der BG gelöscht habe, kamen die aus dem prt. zum vorschein. Alles ist wieder gut. P.S. Nein in den Modellen bfinden sich weder Schrumpfverp. noch sonstige Flächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fraper
