  Exportieren dwg und dxf
Autor Thema:  Exportieren dwg und dxf (1025 mal gelesen)
lemanie74
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lemanie74 an!   Senden Sie eine Private Message an lemanie74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemanie74
ProE WF4
M210
CREO Parametrics 1.0
Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich einstellen, in welchen Farben dwg- und dxf-Daten exportiert werden sollen?
Die Voreinstellung ist bei mir z.B auf Körperkanten gelb, was sich auf einem weißen Bildschirm nicht besonders gut macht, und in der Werkstatt zu Flüchen führt!
Melanie
meixo
Sehen Sie sich das Profil von meixo an!   Senden Sie eine Private Message an meixo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze einen SW-Drucker
lemanie74
Techn. Zeichnerin
ProE WF4
M210
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinen?
Quasi Dokument drucken, und dann nicht auf Papier, sondern als dxf oder dwg??
Melanie
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es eine Datei DXF_EXPORT.PRO. Dort kann man einstellen, welche Linienarten auf welchen Stift ausgegeben werden. Welchen Stift nachdem welcher Farbe zugeordnet wird, kann man in der PENTABLE.PNT eintragen. Für nährere Details benutze die ProE-Hilfe. Dort gibt es auch Beispiele.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Apr. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lemanie74:
Interaktiv siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017530.shtml#000011
oder besser mit einer Mapping-Datei
Alois
