  Skizze - Linien klemmen am Raster
Autor Thema:  Skizze - Linien klemmen am Raster (2816 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein neues Problem!
Eine einfache Skizze habe ich begonnen, intern angefangen und es springen die Linien nur in Rasterschritten umher. Hab die Raster-Hilfslinien eingeschalten und sehe, daß er 10 mm als Raster verwendet.
1. Wo schalte ich dieses in config.pro auf Standard aus?
2. Wie schalte ich es bei Bedarf zu?
3. Gibt es eine Tastenkombination, die beim Skizzieren das Fangen momentan unterbricht?
Vielen Dank für Eure Mühe!
lg
holli
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools / Umgebung / an Raster einrasten
Da kann man schon ausrasten, wenn was einrastet!
mfg HP
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
in deiner Config.pro müßte eine Option GRID_SNAP auf YES stehen. Einfach löschen oder auf NO stellen.
zu 2.
siehe vorherigen Post
zu 3.
nein. Es gibt zwar die Möglichkeut beim Skizzieren die vorgeschlagenen Bedingungen wie tangential, parallel oder ausrichten mit der SHIFT-Taste vorübergehend auszusetzen, aber das funktioniert nicht beim Raster.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
zu 3.
Das Aus- und Einschalten kann doch als Mapkey aufgezeichnet werden und schon hat man Tastenkombinationen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
