 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Definieren von Symbolen mit variablen Texten (4143 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich suche vergeblich nach infos wie ich bei symbolen den text variable gestallten kann. Ich weiß es gibt unter: Symbolgalerie->definieren->atribute Dort hat man die möglichkeit einen text aus einer Liste zu wählen und deren Wert flexible zu machen. NUR wenn ich in mein Symbol eine Notiz erzeuge und den Text unter Atribute steuern will geht es nicht, weil der text nicht auswählbar ist. Was mach ich denn Falsch??? Gibt es irgendwo mehr infos zur Erstellung von Variablem Symbolen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
meixo Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat geklappt DANKE kann man aus 2D-Gruppen variabel machen (ein und aus blenden)? ich würde gerne einen Überblick von Oberflächensymbolen die in der Zeichnung an verschiedenen Stellen angegeben werden am zeichnungsrand als ein Symbol erzeugen. Da ich noch nie mit Symbolen gearbeitet habe, würd ich gerne eine Quelle finden wo alles steht oder die mir alles dafür nötig sagt :-) Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
#Hilfe #Hilfe-Center #Pro/ENGINEER Funktionsbereiche #Zeichnungserstellung #Zeichnungserstellung #Index -->Suchen nach "Symbol" ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von Stahl: Das macht 0 Us für Udo wegen absichtlicher Irreführung. ;)
Warum schreibst du nicht "böswillige Irreführung"  Es steht ja schließlich alles in der Hilfe. @alle anderen Nicht-U-Vergeber Bitte nicht alle einen Beitrag schreiben, wenn ich für eine Antwort keine Us bekomme. Das würde den Server in kürzester Zeit sprengen. Leider.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin ich habe in der Hilfe ja gesucht. Ausser die einfachen arbeitsweißen mit Symbolen habe ich nichts gefunden. Selbst das Variabelmachen von Texten nicht :-( Aber dafür habe ich ja euch. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Dann setz' Dich etwas intensiver mit der internen Hilfe auseinander - solche Informationen sind nämlich in ProDetail hinterlegt. Ich nehme an, daß dies aus "historischen" Gründen herrührt, da Symbole zuerst nur auf Zeichnungen verfügbar sein mussten. Dort gibt's alle nötigen Angaben für Symbolerstellung. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: solche Informationen sind nämlich in ProDetail hinterlegt
Ist das noch was anderes als bei ProE auf die Hilfe oben rechts zu klicken und unter "Globale Suche" + "Zeichnungen" nach "Symbolen" oder "benutzerdefinierte Symbole" zusuchen? Irgendwie steh ich gerade auf dem Schlauch. Denn dort finde ich keine anweißungen für flexible Texte oder flexible Gruppen. ProDetail habe ich so noch nicht gehört. Klärt mich auf, dann brauch ich nicht mehr so oft hier schreiben ;-)
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
In der globalen Suche definierst Du ja die Suchbereiche - für die Symbole wären das "Grundlagen" und "Detaillierung" (aka Pro/detail). Wenn Du viiiel Zeit hast, die Ergebnisse zu sichten, kannst Du auch "Alle--->" wählen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Hallo, du kannst in der Symboldefinition Gruppen und Untergruppen erzeugen. Zum Beispiel du willst einen variablen Text Temperatur haben, dann schreibst du im Symbol an die gewünschte Stelle \Temperatur\. Dann kannst du unter Attribute vorgegebene Temperaturen vordefinieren oder auch frei lassen. Dann hast du noch einen variablen Text Dauer. Diese Variable definierst du dir genauso. Dann kannst du unter Gruppen eine Ebene mit der Temperatur und eine mit der Dauer definieren. Zusätzlich kann man noch steuern, ob Temp und/oder Dauer wählbar sein soll. Ich hoffe du kannst es anhand dieses Beispiels auf deinen Fall übertragen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
piston Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 18.05.2004 Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Hallo! Kennt jemand eine Möglichkeit in einem Symbol eine Variable 2x zu verwenden? Ich möchte z.B. \Temperatur\ mit dem selben Wert an 5 Stellen verwenden. Wenn ich im Text an 5 Stellen \Temperatur\ verwende, werden die Werte jedoch getrennt (sprich fünf mal) abgefragt. Danke! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 14. Mai. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 15. Mai. 2009 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von piston: Hallo!Kennt jemand eine Möglichkeit in einem Symbol eine Variable 2x zu verwenden? Ich möchte z.B. \Temperatur\ mit dem selben Wert an 5 Stellen verwenden. Wenn ich im Text an 5 Stellen \Temperatur\ verwende, werden die Werte jedoch getrennt (sprich fünf mal) abgefragt. Danke! LG
Hallo LG, jopp, das sollte funzen: Du brauchst einen Zeichnungsparameter (nennen wir ihn temp), erstellt man unter Tools-Parameter dort auf das grüne "+" gedrückt. Jetzt gehst du über Format-Symbolgalerie-Umdefinieren in dein Symbol. Unter Attribute-Text variieren stehen deine 5x Temperatur. Im Feld "Voreingestellte Werte für: Temperatur" trägst du bei allen 5 Temperaturen den Wert "&temp" ein und hackst "nur voreingestellte Werte" an. Den eigentlichen Wert der Variablen im Symbol stellst du im Parametermenü ein indem du ihn dem Parameter "temp" zuweist. Das Symbol funktioniert natürlich nur wenn die Zeichnung den Parameter "temp" hat. Das läßt sich aber sicher in einen Mapkey packen (Parameter erstellen und Symbol der Zeichnung hinzufügen). Sowas hab ich schon in WF4 angewendet, obs auch bei WF2, WF3 klappt mußt du testen. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von Ford P.: ... Sowas hab ich schon in WF4 angewendet, obs auch bei WF2, WF3 klappt mußt du testen. ...
Geht auch in der WF2. Aber wie üblich  bin ich etwas anderer Meinung, was die Verwendung von Zeichnungsparametern angeht. Da ich es gerade getestet habe, dass es auch mit Modellparametern geht, kann ich nur die Empfehlung aussprechen, auch diese zu nutzen. Schließlich soll in 3D-CAD-Systemen das Modell Träger der Informationen sein und die Zeichnung nur eine Visualisierung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
...dass es auch mit Modellparametern geht... Ahhhja, ich hatte es auch mit Modellparametern versucht, mich aber scheinbar zu doof angestellt. Ford P.
