  Ansichtspfeile in Basisansicht
Autor Thema:  Ansichtspfeile in Basisansicht (5300 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich stehe vor einem mir unlösbaren Problem.
Ich habe in eine Zeichnung einen Basisansicht erstellt.
Zur verdeutlichung eine Bereiches habe ich eine zweite Basisansicht um 90° gedreht (ähnlich wie Projektionsansicht) erzeugt. (Grund Projektionsansicht lässt keine Maßstabäönderung zu)
In dieser Bruch/Teilansicht habe ich Komponenten ausgeblendet um daraunterliegende Komponenten zu zeigen.
Unter Einfügen-> Pfeile kann ich mir die Ansichtspfeile in meinen Ansicht holen.
ABER: Der erzeugt mit nur die Ansichtspfeile in meine Bruchansicht. Was natürlich blöde ist, weil ich natürlich in der Basisansicht meine Pfeile haben will. Aber Pro/E lässt dort keine Pfeile zu. Immer nur in der Bruchansicht.
Kennt ihr den Grund dafür?
P.S. Wie kann ich einen dicken Ansichtspfeil manuel zuweisen? Bei der Notiz stört mich die abgewinkelte Hinweißlinie. Zudem ist der Pfeil zu klein
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 20. Apr. 2009 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur, indem Du dir einen Pfeil als Symbol in die Zeichnung holst.
Wenn du noch keinen hast, mußt Du halt einen zeichnen.
Abschließen noch das Symbol mit der Ansicht guppieren, damit sich der Pfeil immer schön mit der Ansicht verschiebt.
Meike
