Thema: Mustern mit Teilkreisdarstellung (3709 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 330 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Pro 20H2 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU Microsoft Office Home and Business 2019 PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 20. Apr. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ganz viele Beiträge im Forum gefunden, einiges dazu hat mir auch schon weitergeholfen, trotzdem habe ich noch immer einen Konflikt. In den verschiedenen Beiträgen ist immer die Rede davon, dass ich ein im Musterntool erzeugte Bohrungsrunde über Achse nicht mit einen Teilkreis in der Zeichnung finden kann und deshalb über Bemaßung gehen muß, damit ich einen Teilkreis finde. Gilt das auch noch für Wildfire 4? Ich habe einige Bohrungen im Teilkreis (siehe Bild) in einem 3D- Teil von einem unserer Konstrukteure bekommen und festgestellt, dass ich in der Zeichnung gar keine vernünftigen Maße zum Bemaßen habe. Daraufhin habe ich mir das 3D-Model angesehen und festgestellt, dass er einfach die ganze Geschichte in einer Skizze "gemalt" hatte und mit einem Profil abgezogen und dann für eine zweite Position gemustert hatte. Zum Bemaßen totaler Nonsens, da ich A eine schlechte Bemaßung vorfinde und B keinen Teilkreis angezeigt bekomme oder nur über eine extra Skizze "gebastelt". Deshalb habe ich das 3D-Teil genommen und das Muster gelöscht und nur eine einfache Bohrung erzeugt an der ersten Stelle, anschließend über Bemaßung meine weiteren drei Bohrungen gemustert so dass ich hinterher meine Maße und einen Teilkreis in der Zeichnung finden könnte so wie ich hier im Forum mehrfachst gelesen hatte. Leider fand ich so über alle mir be- kannten Wege keinen Teilkreisdurchmesser. Meine Einstellung in den Eigenschaften steht auf "yes" und ich habe auch alle Achsen eingeblendet. Nun habe ich versucht über Mustern mit Achse zu gehen. Dort erhielt ich sogar automatisch einen Teilkreisdurchmesser aber leider saßen meine Bohrungen an den völlig falschen Stellen. Sah ganz seltsam aus. Wo ist der Haken? Was ich brauche: Ich möchte gerne vier Bohrungen über Mustern machen und zwei Bohrungen die etwas größer sind aber im gleichen Teilkreisliegen extra dazufügen und dann das gesamte Bohrungsmuster spiegeln. Was ihr auf meiner Zeichnung findet ist "gefuscht" und schwer zu handhaben, die Zeichnung war halt eilig, aber ich möchte sie gerne gerade rücken, damit beim nächsten Teil nicht wieder so ein Blödsinn konstruiert wird. Bin für jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Ariane Theobald PS: Leider ist mein Eintrag zur Pro/E Version noch nicht aktualisiert obwohl ich ihn im Profil geändert habe. Ich arbeite mit Wildfire4 M070. Sorry [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Zitat: Original erstellt von rakete.at: ...habe ich noch immer einen Konflikt. In den verschiedenen Beiträgen ist immer die Rede davon, dass ich ein im Musterntool erzeugte Bohrungsrunde über Achse nicht mit einen Teilkreis in der Zeichnung finden kann und deshalb über Bemaßung gehen muß, damit ich einen Teilkreis finde. ...
Das stimmt so nicht! Wenn Du die Ursprungsbohrung sinnvoll als Durchmesser/Winkel plaziert hast, bekommst Du auch über das Achsemuster einen Teilkreis in der Zeichnung. Der von Dir beschriebene Fall tritt nur auf, wenn die rotatorisch zu musternde Bohrung über orthogonale Bezüge plaziert wurde, was ja nun wirklich ziemlich sinnarm ist, oder? Anhang ist WF4. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndrops, erstmal vielen Dank für deinen Beitrag und den Anhang. Im Prinzip ist dies genau das was ich dachte zu brauchen. Hier wird allerdings ein 45° Winkel für die Teilung verwendet. Ich habe aber eine 60°- Teilung der vier ersten Bohrungen. Wenn ich dies nun ändere, dann stimmt das nicht mehr mit meiner Vorgabe überein die Bohrungen - siehe Dokument. Was kann ich machen, damit ich die 60°-Teilung und einen Teilkreis bekommen? Danke und Gruß Ariane Theobald PS: PRO ENGINEER Wildfire 4 M070 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
erstellt am: 20. Apr. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meixo, vielen Dank für deinen Beitrag. Diese Idee hatte ich auch schon. Wenn ich die erste Bohrung auf 30° lege, dann 60° im Musterntool einstelle bekomme ich meine vier Bohrungen auf 30°,90°, 150° und 210°. Ich brauche Sie aber auf 60°, 120°, 240° und 300°. Wenn ich 120° einstelle bekomme ich nur drei richtige Bohrungen. Über Bemaßung Mustern klappts nur so halb. Was kann ich sonst noch versuchen? Gruß Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Dann mußt du das Bemaßungsmuster nachträglich in ein Tabellenmuster umwandel. In der tabelle kannst Du dann für jede Bohrung einen anderen Wert eingeben. Am einfachsten erzeugt man immer erst ein bemaßungsmuster, beendet den befehl und geht dann mit #Definition editieren wieder in das Muster und schaltet auf Tabelle um. Die Fehlermeldung einfach Wegklicken und dann die Tabelle editieren. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
du kannst auch einzelne musterelemente ausblenden. klick einfach in der vorschau auf den schwarzen punkt, der das musterelement(bohnung) darstellt, und es wird entfernt. in deinem fall also das mit den 180°. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
erstellt am: 20. Apr. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Das mit dem Ausblenden wird bei der beschriebenen Teilung aber nicht viel bringen ;) Meike
 .... doch, wenn [Edit: gestrichen er] sie nur die Winkelteilung klein genug wählt. Duck und weg. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 20. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Apr. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Auch ganz nett ist eine Lösung über Tabellenmuster und Kosmetik-Skizze für den Teilkreis. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Apr. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Warum? Hab ich was mißverstanden? 1. Ebene horizontal mit Abstand 22,5 mm 2. Ebene vertikal mit Abstand 24,5 mm 3. Achse duch die beiden Ebenen 4. Bohrungsmuster (Ø2,5) mit Winkel der ersten Bohrung 60° zur Horizontalen, Musteranzahl 5 mit inkrement 60°, die dritte Bohrung ausgeblendet 5. Bohrungsmuster (Ø3,2) mit Winkel 0° zur Horizontalen, Musteranzahl 2, Inkrement 180° 6. Das ganze in eine Gruppe packen 7. Gruppe mit Inkrement 140 Mustern Anm.: Bei Bedarf die Teilkreise durch Beziehung gleichsetzen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rakete.at
Zitat: Original erstellt von rakete.at: Wenn ich die erste Bohrung auf 30° lege, dann 60° im Musterntool einstelle bekomme ich meine vier Bohrungen auf 30°,90°, 150° und 210°. Ich brauche Sie aber auf 60°, 120°, 240° und 300°. Wenn ich 120° einstelle bekomme ich nur drei richtige Bohrungen.
Hallo Ford: Warum so umständlich bei dieser Anforderung ;-) meike
erstellt am: 22. Apr. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr fleißigen Helfer, vielen Dank für die Hinweise und Tipps. In den letzten Tagen waren andere Dinge in der Firma wichtiger, so dass ich heute erst dazu komme Üs zu verteilen. @Meike: Ein Tabellenmuster war mir zu aufwenig. Trotzdem fürs nächste Mal wage ich mich daran. @meixo: Das mit dem Ausblenden war meine Lösung, das war mir nicht bekannt, dass dies funktioniert. Vielen Dank - Üs folgen. @wyndrops: Danke für die zweite Möglichkeit, doch ich habe mich für die Version mit dem Ausblenden entschieden. Werde mir diesen Weg abspeichern, wahrscheinlich habe ich noch mehr solcher Bohrmuster. @Ford P.: Danke, das der Weg ganz genau beschrieben ist, da war ich aber schon mit Hilfe der Andern bei dieser Lösung, allerdings habe ich die Achse ohne die Ebenen erstellt. Gruß Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
