  Pro/Engineer hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden
Autor Thema:  Pro/Engineer hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden (1236 mal gelesen)
Alexius77
Sehen Sie sich das Profil von Alexius77 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexius77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexius77
Windows XP SP3,Core 2 Quad 6600, P35-DS4- Board,Award Bios,Nvidia 8800 GT (neueste Treiber),max Arbeitsspeicher (3GB), Wildfire 4.0 Student Edition
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier im Forum und wäre für Hilfe sehr dankbar. Vorrausschicken möchte ich, dass ich bestimmt 50 Forumseiten angeschaut habe, aber kein vergleichbares Problem gefunden habe.
Mein Problem:
Als ich nach dem Kauf die erste CD eingelegt habe und den Install- Knopf gedrückt habe, erschien ein Ladebalken, der nur bis zur Hälfte kam. Dann kam nämlich immer die typische Fehlermeldung "Pro/Engineer hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden", und dann war Schluss. Mediasense Patch, NetworkCards in der Registry versucht zu ändern, nichts half.
Dann habe ich mein System (Windows) neu installiert und siehe da, jetzt ging alles einwandfrei, bis ich ein paar Programme installiert hatte. Dann wollte ich mal wieder Pro/E starten (also auf Verknüpfung geklickt) und wieder diese Fehlermeldung.
Soweit ich es jetzt eingegrenzt habe, liegts wohl an meiner Photoshop-Installation, direkt danach kam nämlich dieser Fehler. Komischerweise funktioniert die CD dann auch nicht mehr.
Ich hoffe, ich verwirre nicht zu arg und jmd weiß vielleicht Rat, ich hab jetzt nämlich bestimmt schon unzählige Stunden mit Herumprobiererei verbracht, bin aber keinen Schritt weiter.
Bitte, bitte helft mir
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexius77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexius77:
Deinstalliere PhotoShop.
Alexius77
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee, ich hab das Programm ja eh umsonst aufm Rechner, neee, jetzt mal im Ernst, das Programm habe ich mir auch aus einem bestimmten Grund gekauft und es war ja wohl auch nicht gerade billig.
Ich meine, was würdest Du denn sagen, wenn z.B. Office auf deinem Rechner nicht funktionieren würde, wenn Du Pro/E draufhättest?
Pro/E deinstallieren?
Es wohl für mich keine Lösung, weil es für mich sogarb noch etwas wichtiger ist als das CAD- Programm.
Außerdem würde eine Deinstallation nix bringen, habs nämlich schon probiert.
Einmal installiert nützt auch die Deinstallation nix. Das Programm verändert irgendetwas, was Pro/E nicht mag und hier kann man ansetzen. Eigenartigerweise lief die Wildfire 3- Version, die ich zuvor draufhatte einwandfrei.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Apr. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexius77 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zwei Ideen
  • Vielleicht verbiegt PHOTOSHOP irgenwelche Umgebungsvariablen
  • Die neuste Version von Photoshop nutzt doch die Rechenleistung der GRAFIKKARTE für bestimmte Aufgaben; Vielleicht wird damit der Grafiktreiber zerschossen; Einfach nach der Photoshop-Installation noch mal den Treiber drüberbügeln.
    Keine Garantie auf Erfolg
    Alois
  • Michael 18111968
    F&E & CAD
    Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
    PDMLink 9.1 M050
    NVIDIA Quadro FX 1700
    Intel DualCore E8400 / 8GB
    WinXP 64 Prof. SP2
    erstellt am: 08. Apr. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexius77 10 Unities + Antwort hilfreich
    Schon mal versucht Pro/E nach Photoshop zu installieren?
    CAD.DE macht Spaß!
    Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
    Sommerfeld
    Dipl.-Ing.
    Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
    Pro/E WF3.0 M130 + WF4.0 M060 University Edition, SUT 2009, Win XP Prof x64 Edition SP2, Dell Precision T3400, C2D E6850, 4GB Ram, Quadro FX1700
    erstellt am: 08. Apr. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexius77 10 Unities + Antwort hilfreich
    Schon mal versucht Pro/E [b]nach Photoshop zu installieren?
    [/B]
    So hab ich das bei mir auch laufen, sowohl WF3, als auch WF 4. Es gibt keinerlei Probleme. Allerdings von beiden die 64Bit-Version(ProE und PS CS4).
    Edit: Bei mir war die Install-Reihenfolge andersrum! Also so wie beim Thread-Ersteller.
    Diva gegen Pro/E eingetauscht und es gibt Pro/bleme
    [Diese Nachricht wurde von Sommerfeld am 08. Apr. 2009 editiert.]
    Alexius77
    erstellt am: 08. Apr. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Das mit dem Graka-Treiber probier ich mal. Wenn ich Pro/E nach Photoshop installieren will, bricht die Installation mit erwähnter Fehlermeldung ab (siehe 1. Beitrag) und zwar bevor die Host_ID gezeigt wird.
