  Erstellen von Bezugszielpunkten
Autor Thema:  Erstellen von Bezugszielpunkten (662 mal gelesen)
pracholder
Sehen Sie sich das Profil von pracholder an!   Senden Sie eine Private Message an pracholder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pracholder
Pro Engineer WF4
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand erklären wie man bei WF2 in einem Teil Bezugszielpunkte erzeugt, um sich diese dann in der Zng. zeigen zu lassen?
Besten Dank im Voraus!
pracholder
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pracholder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Symbol in der Zeichnung einfügen, allerdings ungenau.
Im Teileine Skizze machen mit zwei kleinen Linien, welche sich über dem Punkt kreuzen.
Bezugselemente kannst Du Dir so nicht in der Zeichnung sichtbar machen, es ei denn, Du schlatest im Zeichnungsmodus die Punkte sichtbar.
Das ist allerdings nur eine temporäre Lösung.
Meike
Wyndorps
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pracholder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Bezugszielpunkt aussehen soll.
Wenn er nur grafische bzw. feste Textelemente enthält könnte man auch eine kosmetische Skizze im 3D erstellen.
#Einfügen #Kosmetik #Skizze
So etwas als UDF erzeugt ist sehr komfortabel in der häufigen Anwendung.
pracholder
Pro Engineer WF4
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Einträge!
@Wyndorps:
Die Idee mit der 3D Skizze war sehr hilfreich. Ich habe Bezugszielpunkte (Punkt ist vielleicht der falsche Ausdruck) als Kreisfläche mit Durchm. 20 skizziert und auf die entsprechende Sammelfläche projeziert.
pracholder
