  Achsennamen
Autor Thema:  Achsennamen (3858 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne die Achsennamen von eingeblendeten (Zeigen/Wegnehmen) Achsen dauerhaft einblenden, unabhängig davon, ob "Achsendarstellung" aktiviert ist oder nicht. Vorstellbar wäre, das automatisch ein Notiz mit Hinweispfeil an die Achse erzeugt wird. Das hätte den Vorteil das ich diese Notiz an eine geeignete Position schieben könnte. Für jeden Tipp wäre ich dankbar. Denn bei 200 Bohrungen im Schnitt pro Teil, macht das jede Menge Arbeit, wenn man manuell für jede Achse eine Notiz erzeugen muss. Falls jetzt jemand auf die Idee kommen sollte, einfach die Achse einzublenden, und dann bei der Achsendarstellung diese eingeblendet lassen: Das ist für mich keine Lösung, da die Zeichnungen auch von anderen Ausgedruckt werden, und wenn derjenige die Achsendarstellung vergisst einzublenden, dann sieht die Zeichnung nicht so aus, wie sie sein sollte. Danke
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst Du die Bezeichnungen für eine Koordinatentabelle?
Dann  benutz doch einfach die Bohrtabelle in ProE. Dann bekommen die Achsen automatisch Bezeichnungen passend zur Tabelle zugewiesen, welche auch dauerhaft sichtbar sind.
Meike
Neu hier?      Verwundert über manche Antworten?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Automatische Bezeichnungen werden meines Wissens nur bei Bohrtabelle erstellt mittels Bohrungen dauerhaft angezeigt. Da würden aber skizzierte Bohrungen, skizzierte Rotationschnitte + Profilschnitte in der Tabelle fehlen.
Bohrtabelle über Achsen erzeugt keine dauerhaften Bezeichnungen.
Arni
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen sollten wir erstmal erfahren, was er mit den Benennungen genau bezwecken will, dann können wir schaun, welche Lösung praktikabel ist.
Meike
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Kam erst heute wieder dazu, vorbeizuschauen. Also: Es geht darum, dass an jede Achse an Hinweistext steht, mit der Bezeichnung der Achse, z.b A_01 A_02 etc. Das ist auch schon alles. Wenn ich nun mit dem Zulieferer Telefoniere, und wir beide die Zeichnung vorliegen haben, können wir sofort sagen, von welcher Bohrung wir sprechen.
Ich habe 2 Wege versucht mittlerweile:
1. Weg: Über 3D-Notizen, welche ich mir dann in der Zeichnung einblenden kann. Ist aber recht umständlich, und dauert viel zu lange. Wir reden schließlich von einigen 100 Bohrungen :-(
2. Weg: Ich habe die Achse als Bezug gesetzt. Das klappt wunderbar, mit einem grossen Nachteil. Man kann den Text nicht verschieben. Bei Ebenen klappt es wunderbar. Einfach auf die Bezeichnung gehen, Kontexmenü und dann den Namen verschieben. Dadurch entsteht eine weiße Linie. In der Zeichnung erhält man dann einen Text mit Pfeil, leider klappt das bei der Achsenbezeichnung nicht
